Tengo en mente construir un pequeño brazo para poder medir puntos y digitalizar piezas. Es para el diseño de unos paneles bastante básicos pero que medirlo a mano es casi imposible , y con un escaneado 3d la verdad que sale muy caro para la poca cosa que es.
Hay mucha oferta en el mercado pero a nivel industrial y vale un pastizal, pero no he encontrado nada de información de nadie que se haya construido uno casero.
El aparato deberá tener medición en 3 ejes, seria un brazo robot pero en vez de ir a las coordenadas que tu le indicas, lo mueves a mano y mediante pulsador te registra las coordenadas en que esta el puntero .
La principal duda es ¿Que usaríais para medir la posición? ¿Potenciómetros? ¿Encoders?
Aun no me he puesto con la parte de software pero supongo que con "simple" trigonometría sera "fácil" sacar las coordenadas.
Se aceptan todo tipo de sugerencias, opciones , etc
Yo tengo varios y me han costado unos 12€ cada uno. Tengo pendiente desguazarlo y obtener el sensor de profundidad suelto y hacerlo funcionar con arduino.
Ahora bien, para detección de piezas dependerá de la pieza en cuestión , si es metálica o si es de otro material como plástico. Puedes hacerlo con un láser, sensor inductivo (para metal), sensor capacitivo (para no metales), etc.
También dependerá de la resolución que necesites y tal.
Das pocos datos de qué quieres digitalizar.
Volviendo a la kinect, tendrás que buscarte seguramente una fuente que cuesta también unos euros. La kinect tiene los siguientes dispositivos:
Micrófoto estéreo
Motor de elevación (sube/baja todo el dispositivo)
Cámara VGA color
Cámara infraroja
Cámara de profundidad (esta es la interesante)
Si no recuerdo mal la cámara es de 640x480 "pixels" pero en vez de darte el color de cada pixel te da la distancia al mismo entre 0.5m y 5m (te hablo de memoria) y tiene una resolución de +-1.5mm las cosas a 0.5m y +-5cm midiendo distancias a 5m.
Hay drivers para windows y algo hay para arduino pero no se el estado. Haz golpe de google si te interesa.
Saludos.
hola y gracias por la info, no tenia ni idea que se podía conseguir un escanear 3d tan barato. Ya me he hecho con una cámara de esas y cuando tenga un ratillo me pondré a jugar a ver que sale. He leído que la propia microsoft tiene integración para windows para hacer escaneados con esa cámara.
De todas formas, para lo que lo quiero sigo pensando que seria mejor un brazo medidor, ya que con el escaneado tendría que ser muy bueno para poder sacar los puntos que me hacen falta.
Os cuento un poco mas, lo que estoy fabricando son paneles para furgonetas y ventanas de otros vehículos, tanto para campers como para sector industrial. Coger las medias a mano es un sin vivir, no hay ninguna linea recta ... ninguna parte completamente horizontal o vertical en todo el perímetro... Por lo que al final acaba siendo "a ojo" y prueba y error.
Con el brazo medidor cogiendo unos 25 o 30 puntos ya tendría suficiente para dibujar el perimeto. Son piezas que no viene de 5mm así que uniendo los puntos con un poco de gracia ya lo tendría.
Se me estaba ocurriendo que tampoco haría falta tanto brazo como un robot, podría hacer solo una base giratoria con un brazo con un láser medidor de distancia. Es decir medir angulo en el plano horizontal de la base, angulo en plano vertical del brazo, y distancia con el láser. quizás simplificaría bastante el montaje.
Pero sigo con la duda de con que seria mejor medir los grados..
Creo que esto es mejor que lo muevas a "proyectos".
Sí, un SDK. Yo lo he usado y es relativamente fácil.
El problema que veo es que necesitas realizar un scanner muy amplio. Supongo que te refieres a poner una ventana en una "furgo" o un soporte de placa sobre un techo. Para ello necesitas medir la curvatura que necesitas crear y hacer un soporte para que fije bien en esa curvatura. ¿correcto?
No creo que con este escanner puedas hacerlo dado que el % de desviación que te dará es amplio. 5cm de margen es mucho supongo.
No sé qué espacio tienes pero igual la solución es que montes un puente (una U invertida) y con unas buenas webcam y unos buenos rayos láser igual te puedes construir un digitalizador 360º.
Hace muuchos años construí un scanner 3d con un láser de 1e, una webcam y una copa de vino. La copa es para usar el cilindro de cristal y convertir la convergencia del láser en un haz horizontal.
Un ejemplo (hay muchos en la red): https://www.instructables.com/David-3D-scanner/
En teoría podría hacerse con arduino pero creo que sería mas lógico hacerlo sobre plataforma PC.
Saludos.
No, no necesito curvatura. Las piezas que fabricamos son en 2D. Pero para coger las medidas si me va bien que sea 3d porque en realidad si tiene un poco de curva, pero luego hago un plano con 3 puntos y los proyecto todos a ese plano.
Las piezas son algo asi, aunque las hacemos de metal:
Son placas muy sencillas , pero tienen que encajar en los huecos del vehiculo (ventanas o falsas ventanas, la del suelo y techo no, solo laterales) y es muy dificil tomar las mediad.
Creo que con un escaner 3d tendria que procesar mucha mas informacion de la que realemnte necesito. Con solo 25..30 puntos del perimetro de la ventana tengo mas que suficiente.
Aunque se agradece la info del escaner , y seguramente lo aprovechare para otro tipo de piezas.
