Breadboards
Breadboards haben an den Seiten eine Vorrichtung damit mein einzelne zusamenstecken kann.
Gibt es so etwas auch für Platinen zu kaufen, um z.B. verschiedene Lochrasterplatinen miteinander zu verbinden ? Soll nur eine zusamensteckbare Halterung sein, ohne Strom- oder Signalleitung.
Mir würde spontan diese Methode einfallen:
http://www.gradconn.com/2-54mm/2-54mm-results.asp
Simpel und praktisch !
Habe bisher allerdings noch keinen deutschen Vertreiber gefunden der auch an Privatpersonen liefert !
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=C141;GROUPID=3220;ARTICLE=51745;SID=30TMsw6H8AAAIAAA@LR1s6d94fe5c53865461e6e10ea63916852e z.B.???
@dh1ao
Danke ! Wie nennen sich den die Gegenstücke, jeder Stecker braucht seine Buchse !
Buchsenleiste :wink:
Die verlinkte Stiftleiste sieht zwar passend aus, hält aber nicht das Rastermaß 2,54mm ein, wie es die Lochrasterplatinen haben.
Buchsenleiste: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C142;GROUPID=3221;ARTICLE=51847 Stiftleiste: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C141;GROUPID=3220;ARTICLE=19507
Vielen Dank. Die Informationen waren sehr hilfreich !
sollte auch nur eine Suchhilfe sein. Aber Du hast natürlich recht.
oder hier? Steht Buchsenleiste dran?! Für mich siehts wie ne Stiftleiste aus...
http://www.pollin.de/shop/dt/NDE5OTQ1OTk-/Bauelemente/Mechanische_Baulemente/Steckverbinder_Klemmen/Buchsenleiste.html
Kann man am Produktbild schlecht erkennen, was Pollin da vertreibt. Zumal ja auch "Abbildung ähnlich " alles und nichts heißen kann... ;)
Ich denke aber, dass das wirklich einer Buchsenleiste entspricht, die wie Reichelts http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=19398 aussieht, aber aus einer ungünstigeren Perspektive aufgenommen wurde und längere Pins hat.
Hier in München kann man die einfach im Elektronikladen kaufen, in allen erdenklichen Grössen.
Hier währe es dann wohl Conrad, da kostet dann aber die Zugfahrt alleine schon mind. 20.- Euro !
@sth77
Gibt es für diese Buchsen- und Stiftleisten auch Flachstecker um Kabel anzubringen ? Z.B. 14 polig ? Alle Kontakte auf einer Ebene ?
Um das 14 adrige Kabel eines LCD-Displays mit einem Breadboard zu verbinden ?
Such mal bei reichelt.de nach Platinensteckverbinder.
Die verwende ich gern, um externe Bauelemente zu verbinden. Dort sind schon 25cm Kabel einseitig angebracht, sehr praktische Sache im richtigen Rastermaß.
Ich benutz dafür immer IDE und Floppy-Kabel aus dem PC Bereich.
