breakout per componenti SMD con piedini minuscoli
jumpjack:
So solo che mi sa che lascio perdere, io Eagle non lo so usare e voi non me lo sapete spiegare... :frowning:
Cacchio, in questo PC non posso installarlo e nell'altro non ho internet, se aspetti un attimo mi salvo i file e provo a vedere cos'hai combinato...
Che versione di Eagle hai usato per disegnare la scheda ?
Io con la 5.1 non riesco ad aprire i file...
6.2.0.
E non puo' salvare per versioni precedenti.
Ora la scarico, domani aggiorno e ti aggiorno :wink:
Ho visto al volo cos'hai fatto, domani te lo sistemo e lo riposto. Notte :sleeping:
jumpjack:
jump, dovresti imparare a scrivere un po' meglio per descrivere le situazioni. Forse sarebbe stato preferibile dire:
mi sa che lascio perdere, io Eagle non lo so usare e non ho alcuna voglia di leggere qualcosa per impararlo.
oppure
mi sa che lascio perdere, io Eagle non lo so usare e non ho il tempo di leggere qualcosa per impararlo.
Voglio dire che ognuno di noi ha scaricato le semplici guide che ci sono sulla rete (in italiano) dedicato un po' di ore a fare prove; ricordo che ognuno di noi ha fatto domande su Eagle per argomenti e comandi più avanzati, dove cioè non c'è guida che tenga. Tu pretendi che ti si faccia un corso in diretta, ti sono state date indicazioni, le hai seguite e le cose sono migliorate, poi vieni a dirmi che non so spiegare, io la penso un po' diversamente, ma penso soprattutto che tu voglia fare le cose sotto dettatura o,peggio, a pappa pronta. Certamente non posso affermare che tu non abbia voglia di leggere, magari non hai il tempo, ma l'importante è comunque parlar chiaro, non scaricare sugli altri le proprie carenze. Ciao :wink:
Appoggio il discorso di Michele ad ogni modo però ti ho messo mano alla shield....
Ora la parte superiore in rosso è quella corretta, la parte inferiore, invariata e di blu è la tua, sbagliata...
1° quando disegni un PCB tanto più se usi gli SMD devi assicurarti che componenti e piste siano sullo stesso layer sennò non combini nulla, l'itegrato era su top e le piste su bottom, in poche parole una du una faccia ed una sull'altra....
2° ora devi completare l'opera, tasto destro sopra le piste blu (tutte comprese quelle piccole !) e modifichi width da 6 a 12 mil e su layer metti top...
BatteryMonitorShield.brd (80.5 KB)
Le curve dovrebbero essere a 45° e non ad angolo retto.
leo72:
Se i segnali sono ad alta frequenza, perchè subendo l'effetto pelle la pista si potrebbe surriscaldare, in questo caso la I2C mi pare di averla sistemata a dovere..
Per segnali digitali ed I/O generici del micro non succede nulla se le piste fanno 90° anche se come ha detto il buon Leo è buona norma evitare...
ratto93:
Hai appena detto una cavolata colossale, gli angoli vanno fatti a 45° per mantenere costante la sezione della pista e non c'entra nulla con l'effetto pelle.
Per tua informazione, quello che tu generalizzi come segnale digitale in realtà contiene molta più radiofrequenza di una portante RF per via dei ripidi fronti (pochi ns) di salita/discesa dei cambi di stato, e vale anche per la I2C.
Le piste devono avere angoli a 45° sopratutto per i segnali, sia digitali che analogici.
astrobeed:
ratto93:
Sarà anche una cavolata colossale ma così me l'hanno spiegato a scuola... chiedo venia...
ratto93:
Andiamo sempre peggio nella scuola italiana se raccontano cose come queste, però vedendo l'attuale livello di preparazione di molti professori, vere braccia rubate all'agricoltura, non mi stupisco più di nulla.
Era meglio se ti raccontavano che con le curve a 90° gli elettroni non riescono a sterzare vanno a schiantarsi sul bordo pista :smiley:
Ma l'effetto pelle non è quel fenomeno per cui le cariche elettriche in corrente alternata in un conduttore si accumulano sulla sua superficie e non al suo interno?
leo72:
Si, e ovviamente non ha nulla a che vedere con il fatto delle piste a 45° dei pcb.
Se non si è ancora capito il motivo per cui le piste, tutte e sopratutto quelle dei segnali, vanno fatte con giunzioni a 45° è perché in questo modo non cambia la sezione della pista nel punto di giunzione (diagonale).
Il cambio di sezione, che è doppio tra entrata e uscita dalla curva, comporta una tratta di pista a impedenza diversa del resta della traccia con tutte le relative problematiche del caso che sono ancora più evidenti con i segnali digitali piuttosto che con segnali analogici in alternata.
Come diceva sempre il mio professore di elettronica: "il circuito stampato è il primo componente di una scheda", e aveva ragione da vendere.
astrobeed:
ratto93:
devo comprare un trattore :fearful:?
ROTFL, FANTASTICA!!!! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Ci tengo comunque a precisare che non tutti i prof son così, questa cosa mi è stata detta da un supplente che ho avuto in terza, ho scritto questo perchè non è giusto far di tutta l'erba un fascio, il mio ultimo prof di Elettronica con cui ho tra l'altro ottimi rapporti è una persona preparatissima nonchè molto disponibile.
ratto93:
tu tiri fuori le tue precisazioni "in serie", così hai modo di correggete la portata del tuo tiro di volta in volta; più che un ratto mi sembri tanto una volpone, puzzi di bruciato lontano un miglio, hanno già aperto la caccia :stuck_out_tongue_closed_eyes:?
Mi spiace ma abito in una delle più grandi zone chiuse alla caccia del Veneto :stuck_out_tongue:
E comunque la aprono la 3° domenica di settembre se non sbaglio...
ratto93:
Tu hai scritto questo:
Io non possiedo la UweBox(tm) pertanto non posso sapere se chi ti ha raccontato cavolate è un professore di ruolo o un supplente, e comunque non fa differenza visto che tutti e due devono essere preparati su quello che vanno ad insegnare.
Chi l'ha detto che non si può scendere sotto 12 mils?
Guardate cosa ha sfornato proprio ora il mio ferro da stiro:
E' un adattatore per un CD4067, devo sostituirlo su un pcb dove c'è un DIP perciò ho fatto l'adattatore. Ho anche sbagliato a fare l'ordine e l'ho preso in package SSOP, è davvero minuscolo. Quelle che vedete sono piste da 5 mils!!!
