Brick Anet 1.5
Bonsoir
Après avoir regarder nombres de vos posts et tutoriels, j ai besoin d aide :o
Je m explique :
Je possède une Anet A8 avec une carte en version V1.5
Pendant un flash l alimentation c'est coupée et elle a donc briker.
Après avoir essayer moultes façon de la reflasher et n'ayant aucune expérience dans ce domaine je m'en remet a vous car toutes ont échouées, même avec un optiboot .
J ai le logiciel Arduino version 1.8.10 et j ai suivi ce tuto :
Mais a la vérification de la compilation, j ai ceci qui apparait :
Arduino : 1.8.10 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0"
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "LiquidCrystal.h"
Utilisé : C:\Program
exit status 1
missing terminating " character
If we arrive here without raising an assertion, each pin has either an EXT-interrupt or a PCI.
#endif // ENDSTOP_INTERRUPTS_H
Que faire? :frowning:
Merci de votre intérêt porté a mon problème.
Bonne soirée
La carte ANET V1.5 n'est plus fabriquée, il faudrait peut être revenir à une plus vieille version de l’IDE et définition de la carte pour la (sans installer des librairies en plus) ?
Je n’ai pas cette carte - donc juste une idée comme ça
ok merci pour cette réponse rapide, je vais donc essayer avec une ancienne version d 'arduino.Mais bon je pense que ça va se finir en commandant une nouvelle carte.Que prendre comme carte?il y'en a tellement... :o
harloc:
Pendant un flash l alimentation c’est coupée et elle a donc briker.
Bonsoir
[HUM²]
hé bé :grin:
endémie ou épidémie ? 8)
2 cas en qq jours sur des écosystèmes proches !
Bon , pas assez d’échantillons pour en tirer qq chose ! 8)
Bonjour,
a mon avis (je ne suis pas un pro) il y a un problème dans le fichier configuration.h des "//" .
Cdt.
Bonsoir
Peut être la même coupure de jus? :o :grin: Faut jouer au loto !!
Quel infos puis je vous apporter pour vos diagnostiques?
Configuration H? Que dois je vérifier dans ce fichier?
Bonjour,
les "//" sont pas leurs places.
Cdt.
