bridge wireless per comunicazione seriale
Ciao, qualcuno conosce qualche progetto per realizzare una comunicazione seriale senza fili? va benissimo sia bluetooth che wifi, ma anche rf.
Stavo pensando di usare i modulini bluetooth, ma non ho ancora capito se possono funzionare senza mcu...
Qualcuno ha qualche esperienza diretta?
Devi dirci prima la distanza massima che deve superare. Ciao Uwe
Devi forse estendere delle seriali esistenti? Per questo parli di non usare una mcu?
Purtroppo non ricordo benissimo ma, se non sbaglio, con i moduli XBEE dovresti poter fare una cosa del genere. Considera però che si tratta di seriali TTL, se tu hai una USB, una RS232 o una RS485 dovrai interporre un opportuno chip di conversione.
Ciao.
Vittorio.
La distanza è al massimo 10/20 metri, all'interno della stessa sala e quindi senza pareti nel mezzo.
Gli apparati a cui mi devo collegare hanno porte rs232. Alcuni viaggiano sui 8,9 V, mentre altri toccano i 12 V. Pensavo di usare un MAX232 per uscire in TTL oppure i 3,3 V.
Il punto su cui sono indeciso è come "trasportare" la comunicazione seriale. Ho visto un kit della 3dr per la telemetria su rf 433 che non dovrebbe essere male... però costa più di 100$ :(
Inoltre non ho capito questi moduli bluetooth se possono funzionare stand alone e in punto punto tra di loro, qualcuno li ha usati in questo modo?
