Brochage ethernet sur arduino
Bonjour a tous
J'ai acheter une carte ethernet mais j'ai des questions sur les broche
Visiblement les broche 13 12 11 sont utiliser pour un bus spi mais je peut les utiliser en sortie ou pas ?
La broche 10 sert a activer le module donc celle la je la met en etat haut tout le temp ?
Et la broche 4 servirait pour activer la sd mais moi je compt pas m'en servire je peut utiliser la broche 4 en sortie du coup ?
Pour eviter tout probleme si je sépare mon ethernet de ma uno et que
  • je racorde les 6 fils du bus iscp
  • l' alim 5v
  • je met la broche 10 du ethernet sur le +5v
Sa fonctionnerai ou pas ? Si je fait un include ethernet il va pas essayer de se reserver des broches ?
Mon arduino a toute ces broche de prise donc sa devient compliquer
Merci a vous
windaube21:
C'est celle ci ? http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Pas tout a fait
Moi j'ai 6led d'activiter et autre
Tu as tous les documents accessibles sur le site : schémas et plans des pistes.
Je ne peux pas voir le plan des pistes : je suis suis Linux 64 bits et Cadsoft sous prétexte que Windaube gère mal le 64 bits ne fourni que des exécutables 32 bits -> bande de nazes ! Le site pourrait aussi fournir les fichiers Gerber ce serait plus simple.
Néanmoins sur la carte UNO il existe sur un bord un connecteur dit ISP de 6 broches, le schéma électrique de la carte Ethernet (en pdf, ouf) laisse a penser que la carte Ethernet l'utilise. Dans ce cas c'est les sorties "officielles" pour SCK, Mosi, Miso.
Il reste le signal Chip Select à identifier sur le schéma : ce doit être le signal SS qui est raccordé sur la broche 3 du connecteur J1.
Il ne reste plus qu'a repérer l'emplacement de J1.
merci de la reponces
j'ai trouver un peut pret le meme truck de mon coter
visiblement le connecteur ICSP a bien les 3 broches pour le bus SPI
et la broche 10 serait le select " SS" d'après eu ..... le select c'est de la com la dedans ou cest juste pour dire a la carte d'écouter le bus ? car dans ce cas je la met a la masse
Le bus ISP c'est :
Une ligne horloge émise par le maître
Deux lignes de données :
  • MOSI -> Master Out Slave In -> Le maître parle à l'esclave
  • MISO -> Master In Slave Out -> l'esclave répond au maître
Tous les composants ISP reçoivent ces informations.
Pour qu'un composant particulier comprenne que c'est à lui que le maître parle il faut qu'il soit sélectionné par une 4eme ligne que lui seul reçoit.
L'isp c'est donc 3 lignes + 1 ligne par composant
Si la carte ethernet ne reçoit pas un signal comme quoi c'est à elle que le micro parle elle ne n'entendra jamais rien
Hello bon j'ai finalement demonter mon install pour tester
Verdique : les broches 13 12 11 10 sont utiliser et aucune posibiliter de les mettre en sortie pour autre chose
La broche 4 semble fonctionner normalement
Et le connecteur iscp semble ne pas etre utiliser
Voila voila en esperant que sa serve a quelle qu'un
