Bruciato Scheda 15V ?
Ciao ragazzi, ho sempre usato arduino collegato USB, fino ad oggi.
Stavo iniziando delle prove per proseguire col progetto, utilizzando un alimentatore 15V 1.2A ... ha preso fuoco l'integrato cerchiato nella foto, e gli altri componenti erano caldi. Perchè?
Collegato con la porta apposita, senza l'USB inserita.
I primi 2 minuti ha funzionato bene, poi ha iniziato a dare problemi... poi è saltato integrato.
Ordinerò quindi 1 altra scheda, ma cosa è successo?
Grazie tante
If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board
Tradotto, superati i 12V il regolatore di tensione può surriscaldarsi e rompersi, "portandosi dietro" la scheda.
Probabilmente oltre al regolatore 3.3V , quello cerchiato, prima e saltato anche il regolatore 5V, quindi se è saltato quest'ultimo sono saltati anche i 2 microcontrollori
Rimane il fatto che un alimentatore da 15v è troppo! Io mi mantengo sui 9V 1,5A
Grazie a tutti. Provo a 9V allora, con pochi mha
Uhm ... secondo me devi ripassare le basi (senza offesa :wink: ) ... pochi mah non ha senso, la corrente dipende dal carico e tu devi preoccuparti solo del fatto che il tuo alimentatore ne possa fornire a sufficenza (se arduino richiede 500mA, che tu usi un'alimentatore da 9V 1A o da 9V 100A, e' lo stesso, basta che siano almeno 500mA o piu, se piu e' meglio) ... se invece dai troppa tensione, li lo bruci, per quella devi preoccuparti del fatto che il tuo alimentatore non ne dia piu di quella che il regolatore puo sopportare, fra i 7 ed i 9 V e' OK, fino a 12 massimo ancora regge ma surriscalda, di piu POOF ed addio arduino ... :wink:
Ah, si, mAh e' la capacita' di una batteria, non di un'alimentatore (ad esempio, una batteria da 1000mAh significa che puo dare 1000mA per un'ora, o 2000 per 30 minuti, o 500 per due ore, e cosi via, e' la quantita' di energia utilizzabile che contiene) ... per gli alimentatori e' solo mA, oppure A ...
