Brushless ESC/motors = Drehzahl
Hi, ist es eigentlich möglich eine Drehzahl zu bestimmen in den man eine Phase vom Brushless an den Arduino hängt?
mfg Alex
Eigentlich steuerst Du den Brushless Motor über eine Elektronik mit der gewünschten Drehzahl an. Wenn Du dort nicht an die Drehzahl ran kommst, kannst Du die Impulse pro Windung zählen, um an die RPMs zu kommen. Voraussetzung ist, dass Du den inneren Aufbau des Motors kennst, sonst kannst Du die Umsetzung von Impulsen zu RPMs nicht machen.
Bei Modelabau ESC kannst Du eigentlich nicht genau eine Drehzahl ansteuern nur grob durch die PPM-Ansteuerung. Der Brushlessmotor ist zwar vom Aufbau her ein Synchronmotor, er wird aber über die Rückkopplung der Rotorposition angesteuert. Teoretisch kannst Du Dich an eine Phase hängen und diese Ausmessen. Du mußt aber einen Spannungsteiler und eine Schutzschaltung vorsehen. Grüße Uwe
danke für die Antworten, Uwe kennst du ein solches Prteojekt? - oder wo könnte ich mehr darüber erfahren.
mfg Alex
vielleicht hilft dir dieser Link weiter: http://www.mikrocontroller.net/topic/253539
Grüße, J3RE
ja genau dass! Danke
Grüße, Alex
