Ciao, devo realizzare un drone radiocomandato sto acquistando 4 motorini brushless da 1000kv + hp 30A brushless esc volevo sapere se dovrei collegare gli esc ad arduino e successivamente ai motori oppure alla batteria e poi ai motorini se si quale batteria dovrei mettergli per poter farli girare velocemente ? E in più mi potreste spiegare il funzionamento degli esc, so che servono a regolare la velocita ma come decido la velocita?
Prima di tutto, nella sezione dove avevi messo il post c'è chiaramente scritto, in grassetto, di non postare nulla ... quindi, per favore, la prossima volta presta un po' più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiederei anche cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Hai già letto, in Megatopic, i due thread relativi all'argomento ? QUESTO e QUESTO ... probabilmente trovi le risposte che cerchi.
Capito,ora ho letto tutto
Tutto?! :o Sono topic frutto di mesi e mesi di discussione.
La batteria da usare è legata al motore e alla sua tensione di funzionamento, i motori sono classificati con il numero di celle necessarie per funzionare S2, S3, S4... per tanto serve una batteria che soddisfi questo requisito.
Gli esc si pilotano o in PWM o via comunicazione seriale(tipo I2C), dipende dal modello.
Ok, grazie
Scusa i motorino sono 2-4 celle questa batteria va bene??: E-flite Batteria Lipo 1300mAh 2S 7.4V 20C LiPo, 18 AWG EC2 su Jonathan.it a prezzo scontato
