Brushless motor and battery
Ciao a tutti! Vorrei creare il mio primo vero progetto con Arduino utilizzando un motore brushless ma ho alcune domande. Vi lascio i link del materiale. Questi prodotti sono compatibili tra di loro? Ovvero parlando di amperaggi, voltaggi e compatibilità generar con Arduino la batteria è corretta per la ESC e il motore? Un ultima cosa, posso alimentare direttamente Arduino con 12v? Thanks
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F173190033233
2845 3900KV Brushless Motor Waterproof Sensorless 3.175mm With 35A Brushless ESC Combo Set for 1/12 1/14 1/16 1/18 RC Car Truck Running Off-Road Vehicle by Crazepony-UK https://www.amazon.it/dp/B0791BSM48/ref=cm_sw_r_cp_api_6vuSAbKC3HYFY
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Pubblicato la presentazione, grazie per il benvenuto!
>giuseppinorossi: Nella sezione Italiana del forum si usa SOLO ... l'Italiano. Grazie :slight_smile:
Guglielmo
Dalla descrizione dice che l'esc funziona con pacchi da 2s a 3s quindi è utilizzabile con la batteria che hai scelto, inoltre ha l'uscita bec a 5V con cui puoi alimentare direttamente arduino senza dover alimentarla a 12V.
Non so se hai visto ma il motore è consigliato per modelli massimo in scala 1:12 una batteria da 2200mAh potrebbe essere un pochino troppo grande e pesante, poi dipende da quello che ci vuoi fare :slight_smile:
