brushless motor Hilfe
Hey
Ich wollte jetzt nachfragen ob ich mit diesen Akkus meine Motoren steuern kann
http://www.ebay.de/itm/2x-3S-11-1V-1800mAh-25C-LiPo-Akku-Batterie-Deans-fur-RC-Helicopter-Flugzeug-Auto-/291785775505?hash=item43efc99991:g:JusAAOSwRUhY9ehj
und muss ich pro Motor einen Akku haben oder kann ich auch einen Akku für 2 Motoren
und wofür sind die weißen plugs da.
Dankee
Gruß Lindrit
Die weißen Stecker sind für die Ausgleichsladung. Das Ladegerät kann dadurch jede einzelne Zelle der Batterie einzeln optimal laden. Praktisch wird jede Zelle einzeln überwacht.
Grüße Uwe
Ja, du könntest pro Akku 2 Motoren anschließen.
1.8 A x 25 c ~ 45 Ampere max. Entladestrom.
Lange betreiben lassen wird er sich nicht.
Ich schätze den realen Betrieb auf 3-4 Minuten.
Normalerweise lädst du die Teile über den dicken
(bei Dir roten) Stecker.
Ab und an muss man die mehrzelligen Akkus
"ausbalancieren". Da die einzelnen Zellen zwar "baugleich" sind, aber eben keine Zwillinge,
gleicht man so die unterschiedliche Ladung aus.
Das geht mit dem ZUSÄTZLICHEN weißen Stecker.
Dafür brauchst du einen "Balancer" - oder ein Ladegerät, welches das Feature schon eingebaut hat.
Genaueres lies Dir bitte in Modellbauforen durch.
Ich habe nur geringe Kenntnisse, die auf Moritz
(Sohn) Windkanal basieren. Es war SEIN Projekt,
so dass ich nur am Rande dieses Wissen erworben
habe. (Einfach um teure "Sinnlosausgaben" zu vermeiden.)
Stefan
