Brutte sorprese dopo periodo di inattività... Cosa Sta Succedendo?!?!?!?
Buongiorno a tutti,
sono a chiedervi disperatamente aiuto... Ho ripreso, dopo parecchio tempo di inattività, in mano le mie schede Arduino per dedicarmi ad una serie di nuovi progetti...
Ed ecco cosa accade: codice di errore:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x47
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4e
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x55
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4e
questo non viene mostrato solo collegando una scheda, ma molte, il che mi lascia presupporre esista qualche tipo di problema a livello di software anzichè hardware...
Le uniche cose cambiate sono che ho installato sul PC windows10... ho aggiornato anche l'IDE di Arduino alla versione nuova... Ed ecco questa bella sorpresa...
La porta selezionata ed il tipo di scheda impostati sono corretti... Davvero non riesco a capire cosa poter fare per risolvere la situazione, mi affido a voi, grazie davvero ragazzi :cry: :cry: :cry:
Buona giornata a tutti
... inoltre QUALE versione dell'IDE nuova hai installato ?
Guglielmo
Grazie per le risposte,
@nid69ita: ahahh, caspita, credevo fosse un cambiamento da poco in effetti :sob: ooops, beh, se non è da poco mi rincuora saperlo, potrebbe quindi essere questa la causa... E speranzoso che possa risolversi la drammatica situazione :cry: ho creduto fosse un cambiamento non nocivo dato la grandissima pubblicità riguardo la compatibilità fra Arduino ed il nuovo Windows... "Arduino e Windows si sposano... " e cose del genere... :o
@Guglielmo: ho reinstallato completamente la versione 1.6.7
Cosa ne pensate? Ho sbagliato qualcosa io? non so davvero come poter rimediare
nid69ita:
Magari il driver del precedente Windows (7 o 8 ) non funziona su Windows 10 ?
Questo problema non esiste per il semplicissimo motivo che Arduino usa il driver nativo di windows per la seriale virtuale, in realtà non esiste nessun driver specifico per Arduino, ovviamente vale solo per quelli originali o compatibili l 100%.
Windows 10 ha già superato la fase di beta testing e prima release, da quando Microsoft ha rilasciato il corposo aggiornamento 1511, quasi 4 giga da scaricare, W10 è diventato un ottimo sistema operativo, infatti a breve passerò a W10 anche sul desktop dopo averlo lungamente testato sul notebook.
L'Amega 328 è originale;
ho costruito io il circuito di contorno... cristallo, condensatori e stabilizzatore di carica, ed in effetti per la comunicazione utilizzo FT232RL
Phanto:
... compatibilità fra Arduino ed il nuovo Windows.....
... e da quando windows e' "compatibile", con una qualsiasi cosa ? ... :stuck_out_tongue: :smiley: :smiley: :smiley:
Phanto:
Quindi standalone, non scheda arduino ... e' sempre bene specificarlo prima :wink:
Phanto:
... per la comunicazione utilizzo FT232RL
... originale?
Perché i nuovi driver (... in realtà è già da un bel po', ma se tu non lo avevi aggiornato magari era ancora vecchio) FTDI per Windows "ammazzano" i cloni ... ::slight_smile:
Guglielmo
Caspita,
intanto grazie davvero per la collaborazione, grazie mille... Qui si entra nel dettaglio, spero di riuscire a continuare a seguirvi :blush:
Sul cip del modulo del quale faccio uso... è leggibile la sigla:
1213-C
CN480661
FT232L
... ricordi dove lo hai comprato e quanto lo hai pagato ? Ma hai comprato il chip o una schedina si interfaccia ?
Guglielmo
Caspita, ricordare dove l'ho comprato direi proprio di no... Cel'ho da più di 3 anni xD
mi sembra su eBay... é un modulo, comprato già completamente assemblato; cercando sul web dovrebbe essere questo:
ma posso chiedere: potrebbe realmente dipendere da questo modulo che ha funzionato magnificamente per tutto questo tempo? per quale ragione? se è colpa sua esiste qualche soluzione?
è davvero frustrante rimanere completamente bloccati :cry: :cry: :cry:
Grazie per la collaborazione Guglielmo
Phanto:
... allora, dato che il FT232 è uno dei chip più usati e quindi dei più "clonati", la FTDI, detentrice del brevetto e del prodotto, ad un certo punto, tempo fa, s'è rotta le scatole e ha modificato i driver per Windows.
Se il driver riconosce che il chip NON è originale, piglia e lo rende inutilizzabile e ... NO, a questo no c'è altra soluzione che comprare un prodotto con chip originale (... in realtà lo si potrebbe pure riattivare, ma come lo ricolleghi il driver lo disattiva di nuovo).
Non dico che questo sia al 100% il problema che tu hai, potrebbero essere anche altre cose, ma, di sicuro, se prima lo usavi con un vecchio driver e funzionava ed ora con una nuova versione di Win ed il nuovo driver ha smesso di funzionare ... il sospetto c'è ... ::slight_smile:
Guglielmo
Ma tu pensa!...
incredibile!!!
Grazie Guglielmo, ed ora si apre quindi un ulteriore problema... Come riconoscere FT232 originale?
Inoltre; potrei attuare qualche test che mi dimostri che il problema sia da imputare a questo?
:slightly_smiling_face:
Phanto:
Basta controllare il vid del device, se è 0 un clone.
Però non credo sia questo il tuo problema visto che la seriale la vedi sul pc, quando gli FTDI clone vengono bloccati dal driver non trovi più la seriale.
Per avere la certezza che il tuo adattatore USB-UART funziona puoi fare una semplicissima prova, con il device scollegato da Aruino metti in corto Tx con Rx (del device non di Arduino), da IDE scegli la porta seriale del device e apri il serial monitor, invia dei caratteri, se ti appaiono in ricezione il device funziona, se non appaiono ci sono problemi.
... verissimo, Astro ha ragione, se tu VEDI la porta seriale allora il chip sta funzionando ed il problema è altrove. Per sicurezza fai comunque la prova che ti ha indicato ... e se ricevi indietro quello che scrivi, allora non ci sono dubbi ... ::slight_smile:
Cosa avevi caricato l'ultima volta sul tuo Arduino? Qualche programma che apre subito la seriale ? O magari hai qualche cosa collegato hai pin 0 e 1 ? Se vai nei devices di Windows, te la indica normale la COMx: o ti segnala qualche problema?
Guglielmo
Io ho lo stesso problema con arduino standalone e usb2serial di Arduino ide 1.6.7
Ho anche interposto il condensatore ceramico da 100nF tra reset e rst del usb2serial ma niente. O meglio. Lo standalone con il led sul Pin 13 e resistenza limitatrice quando uploado lo sketch da gli impulsi del riavvio ma poi blinka sempre allo stesso modo e avrdude mi manda a quel paese. Se il 328 lo monto sul circuito originale carica tranquillamente quello che vuoi, come lo metto in standalone non riesco più a caricare niente. Ho provato anche con un altro 328 e stessa cosa. Standalone NO su scheda SÌ.
Escludo bootloader perché in caso doveva restituire errore anche su scheda. Sono disperato. Ne ho assolutamente bisogno. Chi mi aiuta?
Wind 64bit
m_police:
Wind 64bit
Apri una nuova discussione.
Ciao Uwe
astrobeed:
Ho fatto ciò che mi hai proposto Astrobeed... il risultato è stato che ad ogni carattere che inviavo li tornava indietro una frase: "NON GENUINE DEVICE FOUND!" veramente inquietante come cosa :astonished: :astonished:
ed ora come posso fare ragazzi? :cry: :cry: :cry:
Phanto:
Vuol dire che i tuoi FTDI sono dei cloni e il driver li ha bloccati, a quanto pare FTDI ha modificato il comportamento del driver nelle ultime versioni con il blocco, prima si limitava a non utilizzarli, dopo aver impostato il pid a 0x00, adesso restituisce quella scritta quando si inviano dati sulla seriale.
Questo spiega il messaggio di errore che ottieni quando programmi Arduino.
Possibili soluzioni, usare adattatori USB-UART nuovi con chip FTDI originali o altri tipi di chip non FTDI, in alternativa è possibile ripristinare il pid degli FTDI e usarli con i vecchi driver che non prevedevano il blocco, però quei driver potrebbero dare problemi con Windows 10 sia in fase di installazione, non hanno un certificato idoneo, sia durante l'uso causando un blocco del sistema operativo con BSOD.
ahhhhh .. bella questa ... quindi come sospettavo è un FTDI non originale, solo che il nuovo driver te lo fa vedere (vedi la COM:) ma NON te lo fa usare ... astuti !!!
Devi comprare un adattatore con FTDI originale da un rivenditore serio pagandolo il giusto prezzo (e non un clone cinese a poco prezzo) ... :wink:
Se compri il solo chip e te lo saldi tu, prendilo da RS-componets, Mouser, Farnell o un distributore di questo calibro, se prendi la schedina già fatta ... Robot-Italy ne ha a 15 € sia in versione 5V che 3.3V (FTDI Basic Breakout).
Guglielmo
*@Astro: Solita telepatia eh ... * :grin: :grin: :grin:
Vi ringrazio ragazzi,
mi alletta maggiormente l'idea di cambiare tipo di cip, e non più FTDI, cosa mi consigliereste? davvero non so niente al riguardo
grazie mille
