BTS7960 com'è? PWM DC 15A
Ciao a tutti, mi chiedevo se questo integrato BTS7960 montato in questa configurazione http://www.ebay.it/itm/261756400218 riuscirebbe a pilotare a piena potenza uno di quei motori my1016 cinesi da 24V 12/13A in entrambe le direzioni, dato il prezzo ridicolo ero interessato a prenderlo. Che mi sapete dire?
Grazie
Mattia.
Sì, prodotto interessante.
L'integrato INFINEON è un Half Bridge dotato di driver per controllo in PWM sino a 25KHz, oltre a varie protezioni.
L'uscita è affidata a due MOSFET uno canale P (lato alto) ed uno a canale N (lato basso) con una bassa resistenza Rds (rispettivamente 7 mohm e 9 mohm a 25°C) con una corrente sino a 43A.
Questo garantisce che a 10A la dissipazione in calore sia solo di circa 1.6W ed a 15A di 3.6W.
cyberhs:
Questo significa che riesce a pilotare così com'è il motore di cui parlavo a 24 v? Per il segnale pwm basta arduino, magari impostando il clock più alto giusto? Grazie mille.
Nel caso ti servisse ti allego lo schema di quel modulino ... nota che i controlli dei due mezzi ponti sono separati, quindi devi dargli tu i segnali con le corrette polarita', per farlo funzionare ...
Sì, puoi usarlo per quel motore.
Non è necessario arrivare a 25kHz: con Arduino, usando il Timer 1 oppure il Timer 2 puoi arrivare a 3922 Hz settando semplicemente il registro TCCRxB:
TCCR1B = TCCR1B & 0xF8 | 0x02;  // Timer 1 pin 9 e 10
TCCR2B = TCCR2B & 0xF8 | 0x02;  // Timer 2 pin 3 e 11
Ragazzi grazie mille, siete gentilissimi!! Alla prossima =)
