Bug client.print d'une variable
Bonjour,
Je suis dans le développement d’une application client - serveur entre un arduino et une application développé en c#.
Mon problème est le suivant :
Lorsque j’écris
client.print("#2-00.015$")
Je reçois parfaitement “#2-00.015$” dans l’application sur mon ordinateur.
En revanche, si j’envoie le code comme ceci :
String valeur = "#2-00.015$";
client.print(Valeur)
Je reçois les caractères mais pas dans l’ordre ou de façon très bizarre ou il y a des caractères en plus…
enfin bref cela m’énerve depuis quelque jour et j’aimerai savoir si quelqu"un sais pourquoi ?
ou si quelqu’un a une solution à mon problème.
Je vous remercie.
cordialement,
steph
bonjour,
faute de frappe ou non?
String v aleur = "#2-00.015$";
client.print(V aleur)
C'est à dire je ne comprend pas ?
StephaneCapponi:
C’est à dire je ne comprend pas ?
tu écris string valeur avec un v minuscule
et serial print Valeur avec un V majuscule, d’ou
infobarquee:
bonjour,
String v aleur = “#2-00.015$”;
Oui c’est une faute de frappe je m’excuse.
Aurais tu donc une solution ?
chez moi ca fonctionne
Serial.println(valeur);
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
#2-00.015$
Je suis sur une connexion Ethernet d’où le faite de client.print et non pas Serial.print
je ne fait pas de la liaison série mais de la liason ethernet.
Je n’écris donc pas dans la console
mets ton code entier au lieu d'un bout de deux lignes
