bug dans mon programme
bonjour, j'ai un bug, mes tests lignes 92 et 97 marche tres bien
malgré cela je n arrive pas a faire mon print ligne 62
du coup, ba ça marche pas
et les tests lignes 69 et 80 marchent, donc pourquoi pas le 62..
et pourtant l action ligne 137 marche pas
je pige pas...
//definition entrées et sorties
 * D2=entrée sonde      etat haut 4.5v si quelque chose devant la sonde, et 0v si rien
 * D3=buzzer tone
 * D4=entree interrupteur
 * D5=relais
#define sonde 2
#define buzzer 3
#define inter 4
#define relais 5
#define vcc_buzzer 6
#define entree_vide A0
#define entree_plein A1
//declaration variable
//DEFINITION TIMER SI LES ETIQUETTES REMONTE DANS L ECHENILLAGE
bool etiquettePresente = false;
bool etiquetteremonte=false;
bool echenillagecasse=false;
int TEMPS_SONDE_VIDE =0;
int TEMPS_SONDE_PLEINE=0;
unsigned long timersondepleine=0;
unsigned long timersondevide=0;
unsigned long chrono=0;
  //pinmode
  pinMode(sonde, INPUT);
  pinMode(TEMPS_SONDE_PLEINE, INPUT);
  pinMode(TEMPS_SONDE_VIDE, INPUT);
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  pinMode(inter, INPUT);
  pinMode(relais, OUTPUT);
  digitalWrite(relais, LOW);
  pinMode(vcc_buzzer, OUTPUT);
  digitalWrite(vcc_buzzer, LOW);
  // Initialisation des 2 timers
  timersondepleine = chrono + TEMPS_SONDE_PLEINE;
  timersondevide=chrono + TEMPS_SONDE_VIDE;
void timer()
    chrono = millis();
  //Serial.println(etiquettePresente);
    if(etiquettePresente) // SI QUELQUE CHOSE DEVANT LA SONDE
    //Serial.println("Q");
    timersondevide = chrono + TEMPS_SONDE_VIDE; //ON RAFRAICHIT TIMERSONDEVIDE
    //Serial.println("timersondevide");
    if (chrono > timersondepleine)  // SI UNE ETIQUETTE EST DEVANT LA SONDE NON STOP PENDANT PLUS DE 5 SECONDE
      etiquetteremonte = true;
      //Serial.println("etiquetteremonte=1");
  else // SI RIEN DEVANT LA SONDE
      //Serial.print(".");
    timersondepleine = chrono + TEMPS_SONDE_PLEINE; //ON RAFRAICHIT TIMERSONDEPLEINE
  if (chrono > timersondevide)  // SI RIEN EST DEVANT LA SONDE NON STOP PENDANT PLUS DE 10 SECONDE
      echenillagecasse = true;
      //Serial.println("\nCasse\n");
void etat_entree()
     if (digitalRead(sonde)==HIGH)
    etiquettePresente = true;
    //Serial.println("\presence= true");
    //Serial.println("presence= false");
TEMPS_SONDE_PLEINE = analogRead(A0)*15;
//Serial.println(TEMPS_SONDE_PLEINE);
TEMPS_SONDE_VIDE = analogRead(entree_vide)*15;
//Serial.println(TEMPS_SONDE_VIDE);
  timer();
  etat_entree();
    // Par défaut, pas d'erreur
  etiquetteremonte = false;
  echenillagecasse = false;
  if (digitalRead(inter)== LOW) // si l'inter est en position arret
    noTone (buzzer);
    digitalWrite(relais, HIGH); // ON DESACTIVE LE RELAIS
    Serial.print("c");
  else // si l'inter est en position marche
    if (echenillagecasse || etiquetteremonte)  // SI LES ETIQUETTES REMONTENT PENDANT PLUS DE 5 SECONDES OU QUE L ECHENILLAGE CASSE PENDANT PLUS DE 10 SECONDE
      digitalWrite(relais, LOW);  //on active la sortie relais
      tone (buzzer,900);
      digitalWrite(vcc_buzzer, HIGH);
      Serial.print("a");
      noTone (buzzer);
      //Serial.print("b");
merci
Bonjour,
timer();
etat_entree();
Je trouve bizarre que tu fixes etiquetteremonte et echenillagecasse à false après avoir appelé timer() dont un des rôle est justement de fixer ces variables. C’est normal ?
ba bonne question je me suis demandé pareil, j avais fais le programme y a un petit moment, et je sait que j avais ete embeter a l epoque par un truc les timers marchait mal
et j avais due ecrire un truc de ce genre pour definir les variables de temps
#define TEMPS_SONDE_PLEINE = 5000ul;
sinon ça marchait pas....
voila une variante qui bug differement
sonde a vide, le buzzer marche
sonde pleine, ça "gresille"
 * D3=buzzer tone
 * D5=relais
#define sonde 2
#define buzzer 3
#define inter 4
#define relais 5
#define entree_plein A0
#define entree_vide A1
// #define TEMPS_SONDE_PLEINE = 5000ul;
// #define TEMPS_SONDE_VIDE = 5000ul;
unsigned long TEMPS_SONDE_PLEINE;
unsigned long TEMPS_SONDE_VIDE ;
  //pinmode
  TEMPS_SONDE_PLEINE = analogRead(entree_plein)*15;
  chrono = millis();
  //Serial.print(timersondevide);
  //Serial.print("              ");
  if (digitalRead(sonde)==HIGH) etiquettePresente = true;
  else etiquettePresente = false;
Serial.println(timersondepleine);
    //Serial.print("Q");
    //Serial.print("\npascasse\n");
      Serial.print("etiquetteremonte=1");
      //Serial.print("\nCasse\n");
    noTone (buzzer);
    //Serial.print("c");
      tone (buzzer,900);
      //Serial.print("a");
      noTone (buzzer);
Aie ! si tu as mis des lignes que tu ne comprends pas dans ton code ça va être chaud :wink:
Pour ce qui est des lignes etiquetteremonte = false; echenillagecasse = false; dans le loop après l'appel à timer() ce n'est pas logique de mon point de vue. Mais je n'ai pas chercher à comprendre la logique de l'ensemble donc...
Perso, quand j'ai un programme enchaînant des if... et qu'il ne se comporte pas comme prévu et bien je le "trace" (avec des Serial.println judicieusement placés et affichant l'état des variables) pour circonscrire le problème.
Edit : je viens de voir que tu fais la même chose :wink: du coup à quel endroit ça ne fait pas ce qui est attendu ?
en fait c est hyper simple
j'ai une sonde
si quelque chose reste devant un certain nombre de seconde, on buzz
ou si il y a rien devant pendant un certain autre nombre de seconde; on buzz
sinon on buzz pas
les variables de temps se regle au potard
le programme marchait impecc sans les potards
le voici
 * D3=buzzer tone
 * D5=relais
#define sonde 2
#define buzzer 3
#define inter 4
#define relais 5
#define TEMPS_SONDE_PLEINE  5000ul // 5 SECONDES
#define TEMPS_SONDE_VIDE    10000ul //8 SECONDES
  //pinmode
  //delay(500);
  chrono = millis();
      //Serial.print("etiquetteremonte=1");
    noTone (buzzer);
      tone (buzzer,900);
      noTone (buzzer);
ya juste cette partie là qui ma avait emmerdé à l epoque
j avais mis a la base des int, mais ça marchait pas.... je sais meme pas ce que c est le ul
Bonjour,
Dans les setup timersondepleine et timersondevidesont initialisés à 0
Donc la première fois le test
   if (chrono > timersondepleine)  // SI UNE ETIQUETTE EST DEVANT LA SONDE NON STOP PENDANT PLUS DE 5 SECONDEou if (chrono > timersondevide)  // SI RIEN EST DEVANT LA SONDE NON STOP PENDANT PLUS DE 10 SECONDE
est toujours vrai.
Si tu le dis :wink:
Bon blague à part, j'ai tout compris à ce que tu veux faire.
Par contre là je suis en train de me griller quelques neurones sur la manière dont tu gères les temps....
Il va me falloir un peu de temps (ou que kamill debug tout avant ;-))
Sinon ul signifie unsigned long, en le précisant derrière un entier constant tu indiques au compilateur son type (par défaut il choisit int, de taille insuffisante pour les calculs sur les temps (unsigned long)).
a ok
alors mes timers sont des timers non bloquant
pour l histoire du chrono = 0 je test
bon voila
 * D3=buzzer tone
 * D5=relais
#define sonde 2
#define buzzer 3
#define inter 4
#define relais 5
  //pinmode
  timersondepleine = millis() + TEMPS_SONDE_PLEINE;
  timersondevide=millis() + TEMPS_SONDE_VIDE;
    timersondevide = millis() + TEMPS_SONDE_VIDE; //ON RAFRAICHIT TIMERSONDEVIDE
    if (millis() > timersondepleine)  // SI UNE ETIQUETTE EST DEVANT LA SONDE NON STOP PENDANT PLUS DE 5 SECONDE
    timersondepleine = millis() + TEMPS_SONDE_PLEINE; //ON RAFRAICHIT TIMERSONDEPLEINE
  if (millis() > timersondevide)  // SI RIEN EST DEVANT LA SONDE NON STOP PENDANT PLUS DE 10 SECONDE
    noTone (buzzer);
      tone (buzzer,900);
      noTone (buzzer);
je vais le tester demain avec son alim 9v, car je pense que le fait que ça bug quand un truc est devant la sonde, est due au fait que je ne suis alimenter que par l usb , et que ma sonde est une 6-36v
donc je test demain
Ok pour moi, je laisse refroidir mes neurones :wink:
ce type de timer est tres interressant, ça evite les delay qui bloque le programme
je pense que là ça va marcher, mais le fait que tone et son relais gresille, est due au manque de tension
alors dans le programme, ça but quand quelque chose est devant la sonde, on doit avoir un coup high et un coup lopw, faut que je trouve ou est le soucis
Si ta machine fonctionne en continue plus de 50 jours, tu t'exposes si j'en crois ce blog à un bug.
Bon mais là je ne vois pas le problème immédiat....
slt il semblerais que la sonde deconnais, c etait pas franc, je l'ai remplacer, ça fonctionne mais pas 100% comme je le voulais, mais je vais m en contenter
merci
Sinon, mais si cela te convient comme ça ne t’embête même pas à répondre ;-), il y a un truc que je ne comprends pas dans ton algo mais c'est peut-être ce que tu cherches à faire. Je trouve juste étrange au premier abord que echenillagecasse soit lié timersondepleine via ce code
Je ne vois pas le lien mais comme je ne connais pas la machine...
ba en fait je partaie du principe que si une etiquette remonte (car mal decoupé), l echenillage ne peu pas etre cassé
et vice versa
Si c'est le cas parfait, si ce n'est pas le cas peut-être que cela expliquerait les bugs qui restent. Perso je ne comprends pas le fonctionnement global de la machine :confused:
Encore une fois, te casse pas la tête à m'expliquer, si cela te va comme ça :wink:
voila la machine
la partie autours des etiquettes qui ne sert pas s appel l echenillage
il arrive parfois que celui ci casse, ou bien que le plotter coupe pas assez profond, du coup, les etiquettes remontent avec
ma machine est juste une alarme pour me prevenir d'intervenir
l'ideal aurait été qu il mette la machine en pause, mais il y a pas de vrai bouton pause facile a repiquer
C'est tout de suite plus parlant (bon il a quand même fallut que je regarde 2 fois ;-)). Belle machine en tout cas ! Onéreuse j'imagine ! Je vois mieux ce que tu fais. Pour la faire taire, un relai sur le 230 V :slight_smile: Non je déconne dès que cela dépasse 5V je me déclare moi même dangereux ! :wink:
