Bug do sprintf?
Olá a todos,
Ao executar as seguintes instruções:
char buf[100];
long d1=1, d2=2, d3=3, d4=4;
sprintf(buf,"Uptime %d days %2.2d:%2.2d:%2.2d",d1,d2,d3,d4);
Serial.println(buf);
Ela sempre retorna a seguinte mensagem:
Uptime 1 days 00:02:00
E eu esperava por Uptime 1 days 02:03:04 !!!
Sei que com int funciona normalmente, porém com long mostra diferente.
Será que isso é um bug do sprintf?
[]'s
Evandro
Experimenta fazer um cast para int na função.
sprintf(buf,"Uptime %d days %2.2d:%2.2d:%2.2d",(int)d1,(int)d2,(int)d3,(int)d4);
ou então tirar a precisão:
sprintf(buf,"Uptime %d days %2d:%2d:%2d",d1,d2,d3,d4);
Quando usa longs use L ou LU para long unsigned em vez do d que é para doubles(numeros em virgula flutuante).
Ou até usar int, uma vez que o dia não tem mais de 65356 horas. :slight_smile:
Obrigado a todos!
Bug do sprintf?
Olá pessoal para aproveitar o tema do post!!!
Gostaria de saber por que quando eu executo essa instrução:
sprintf(TempUmid,"%.1f,%.1f", TemperaturaLida,UmidadeLida);
comunicacaoESP.println(TempUmid); // envio do valor da temperatura para o módulo ESP
Serial.println(TempUmid);
Ela me retorna: - Temperatura: 27.70C
  • Umidade: 59.70%
por que está vindo ?,? e não a temperatura e a umidade juntas, tipo 27.7059.70?
Só para ficar mais claro é que eu estou fazendo uma estação remota de temperatura e umidade então eu preciso enviar a temperatura e a umidade juntas para o ESP8266, assim sendo, eu resolvi usar o sprintf para formatar e enviar os dados(temperatura e umidade) juntos. Abaixo está o código completo.
#include “DHT.h”
#include <SoftwareSerial.h> // Biblioteca SoftwareSerial
//defines gerais
#define DHTPIN 4 //pino do Arduino que está conectado ao pino de dados do sensor
#define DHTTYPE DHT22 //estabelece que o sensor utilizado é o DHT22 (é possível selecionar entre DHT11, DHT22 e DHT21)
#define TEMPO_LEITURA_SENSOR 10000 //tempo entre leituras de temperatura
//variáveis globais
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //objeto para comunicar com sensor de temperatura DHT22
SoftwareSerial comunicacaoESP(2, 3); // objeto para comunicação serial com o ESP8266 nas Portas 2(RX) e 3(TX)
//Função setup (inicializações do programa)
Serial.println("======Leitor de temperatura E umidade======");
comunicacaoESP.begin(9600); // inicia a comunicação serial com o ESP8266
//inicia a comunicação com o sensor DHT22
dht.begin();
//loop (programa principal)
float TemperaturaLida;
float UmidadeLida;
char TempUmid[100];
//le a temperatura (em graus Celsius) e a umidade (em %)
TemperaturaLida = dht.readTemperature();
UmidadeLida = dht.readHumidity();
//checa se a leitura da temperatura foi bem sucedida ou não
if (isnan(TemperaturaLida) || isnan(UmidadeLida)){
Serial.println("- Falha ao ler a temperatura e a umidade medida pelo sensor DHT22");
comunicacaoESP.println(‘0’); // caso o valor seja nulo ou indefinido, o valor ‘0’ é enviado para o ESP
}else
Serial.print("- Temperatura: “);
Serial.print(TemperaturaLida);
Serial.println(“C”);
Serial.print(”- Umidade: “);
Serial.print(UmidadeLida);
Serial.println(”%");
comunicacaoESP.println(TemperaturaLida); // envio do valor da temperatura para o módulo ESP
delay(10);
comunicacaoESP.println(UmidadeLida);
delay(TEMPO_LEITURA_SENSOR);
