Bug en código ageno...
Buenasss, buscando por internet un código para hacer una bomba para poder jugar a Airsoft encontre una que estaba muy completa, el error se hace visible cuando se esta jugando en el juego de "sabotage", si estas en modo "terrorist" cuando desactivas la bomba y el tiempo de partida se a acabado salta un error con un montón de números y solo puedes activar otra vez el modo terrorista y dejar que el tiempo termine.
La solución es fácil, en sentido de "hablar", yo le digo que cuando el tiempo de partida llegue a 0 indicar que a ganado los terroristas y fuera. Para mi hacer eso en términos de código es muy difícil, y no se si me podrías ayudar o decirme como se hace exactamente... :o
void sabotage(){
  cls();
  digitalWrite(REDLED, LOW);
  digitalWrite(GREENLED, LOW);
  //SETUP INITIAL TIME
  int minutos = GAMEMINUTES-1;
  if(start){
  iTime=millis(); //  initialTime in millisec
  start=false;
  unsigned long aTime;
  //Starting Game Code
  while(1){  // this is the important code, is a little messy but works good.
    //Code for led blinking
    timeCalcVar=(millis()- iTime)%1000;
    if(timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 50)
      digitalWrite(GREENLED, HIGH);
    if(timeCalcVar >= 90 && timeCalcVar <= 130)
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print(GAME_TIME);
    aTime=millis()- iTime;
    lcd.setCursor(3,1);
    //PRINT TIME ON LCD
    printTime(minutos, aTime);
    //###########################CHECKINGS##################
    //Check If Game End
    if(minutos-aTime/60000==0 && 59-((aTime/1000)%60)==0)
      lcd.clear();
      while(1){
        lcd.print(GAME_OVER);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(DEFENDERS_WIN);
        for(int i = 1000; i>200; i--){
          if(soundEnable)tone(tonepin,i);
          delay(5);
        noTone(tonepin);
        delay(5000);
        cls();
        menuPrincipal();
    //USED IN PASSWORD GAME
    if('d' == keypad.getKey() && passwordEnable){
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2,0);
      lcd.print(ARMING_BOMB);
      delay(1000);//a little delay to think in the password
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(ENTER_CODE);
      setCode();// we need to set the compare variable first
      //then compare :D
      if(comparePassword()){
        destroySabotage();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2,0);
      lcd.print(CODE_ERROR);
      if(soundEnable)tone(tonepin,errorTone,200);
      cls();
    //Check If Is Activating
    while(defuseando && !passwordEnable)
      keypad.getKey();
      cls();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2,0);
      lcd.setCursor(0,1);
      unsigned int percent=0;
      unsigned long xTime=millis(); //start disabling time
      while(defuseando)
        keypad.getKey();
        timeCalcVar = (millis()- xTime)%1000;
        if( timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 40)
          digitalWrite(REDLED, HIGH);
          if(soundEnable)tone(tonepin,tonoAlarma1,200);
        if(timeCalcVar >= 480 && timeCalcVar <= 520)
          if(soundEnable)tone(tonepin,tonoAlarma2,200);
        unsigned long seconds= millis() - xTime;
        percent = (seconds)/(ACTIVATESECONDS*10);
        drawPorcent(percent);
        if(percent >= 100)
          destroySabotage();// jump to the next gamemode
      cls();
void destroySabotage(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print(BOMB_ARMED);
  int minutos=BOMBMINUTES-1;
  unsigned long iTime=millis();
  int largoTono = 50;
  //MAIN LOOP
  while(1){
    //If you fail disarm.
    if(endGame){
      explodeSplash();
    //Led Blink
    if(timeCalcVar >= 0 && timeCalcVar <= 40)
      if(soundEnable)tone(tonepin,tonoActivada,largoTono);
    if(timeCalcVar >= 180 && timeCalcVar <= 220){
    //Sound
    aTime= millis()- iTime;
    if(timeCalcVar >= 245 && timeCalcVar <= 255 && minutos-aTime/60000<2 && soundEnable)tone(tonepin,tonoActivada,largoTono);
    if(timeCalcVar >= 495 && timeCalcVar <= 510 && minutos-aTime/60000<4 && soundEnable)tone(tonepin,tonoActivada,largoTono);
    if(timeCalcVar >= 745 && timeCalcVar <= 760 && minutos-aTime/60000<2 && soundEnable)tone(tonepin,tonoActivada,largoTono);
    if( minutos-aTime/60000==0 && 59-((aTime/1000)%60) < 10)largoTono = 300;
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print(DETONATION_IN);
    //Passed Time
    lcd.setCursor(3,1);
    ////////HERE ARE THE TWO OPTIONS THAT ENDS THE GAME///////////
    ////TIME PASED AWAY AND THE BOMB EXPLODES
    if(minutos-aTime/60000==0 && 59-((aTime/1000)%60)==0)// Check if game ends
      explodeSplash();
    //print time
    //// SECOND OPTION: YOU PRESS DISARMING BUTTON
    //IF IS A PASSWORD GAME
      cls();
      lcd.print(DISARMING);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0,0);
      //then compare :D
        sabotage();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2,0);
      cls();
    if(defuseando && !passwordEnable)// disarming bomb
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(3,0);
      lcd.print(DISARM);
      lcd.setCursor(0,1);
      while(defuseando)
        keypad.getKey();
        //check if game time runs out during the disabling
        if((minutos-aTime/60000==0 && 59-((aTime/1000)%60)==0) || minutos-aTime/60000>4000000000){
          endGame = true;
        timeCalcVar=(millis()- xTime)%1000;
        if(timeCalcVar>= 0 && timeCalcVar <= 20)
        if(timeCalcVar >= 480 && timeCalcVar <= 500)
        unsigned long seconds=(millis()- xTime);
        percent= seconds/(ACTIVATESECONDS*10);
        //BOMB DISARMED GAME OVER
        if(percent >= 100)
          sabotage();
      cls();
El resto del código se encuentra aquí: http://1drv.ms/1KrBaTc
