Bug Entrée Analog Arduino Nano
Bonjour, j'ai un problème avec mon Arduino Nano, quand je fait analogRead(1); j'ai des valeurs variables (que j'ai brancher ou non un fils sur le pin), j'ai aussi une question :
Je sort du 5V avec mon Arduino, et si jamais j'active un interrupteur, sa allume une led (reliée en série) et va directement dans mon entrée analog, c'est sensé marché (me servir de l'analog comme GND) ? (je veux que mon Arduino détecte quand j'ai actionner l'interrupteur, via une entré analog)
Je ne sais pas si j'ai était claire, mais merci de votre aide :slight_smile:
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il faut prendre le temps de lire la documentation.
Même dans la doc Arduino il est dit que ces entrées (A0/A5) sont polyvalentes.
Part défaut ces entrées sont numériques donc digitalWrite/Read s'appliquent.
Un analogRead détourne ces entrées pour les envoyer vers le mulplexeur d'entrée du convertisseur analogique digital.
Lire le tuto d'Eskimon !
Baptiste77370:
c'est normal, une entrée en l'air ramasse tout ce qui traine.
fixe un potentiel .
soit 0, soit 5 ou n'importe quelle autre tension. mai ne traite pas une entrée en l'air. il y aura n'importe quoi.
a tel point que tu peu t'en servir pour du random
Vous avez le lien du tuto d'eskimon ?
voir l'onglet "tuto"
Tu as en tête de forum un message : Bienvenue sur le forum de la communauté francophone
Nous nous sommes mis à plusieurs pour le rédiger.Faudrait le lire !
En (2) tu as le lien vers le tuto d'Eskimon.
Je ne vois pas quelle tutoriel me servira a résoudre mon problème :confused:
Pourtant quand je lis cela :
Il faudrait lire des tuto basiques en électricité.
Le GND, en français la Masse, c'est un point de référence auquel on a attribué arbitrairement le potentiel 0V.
Il n'existe que des différences de tension, il n'y a pas de tension absolue.
C'est comme la hauteur quand tu dis que tu mesure 1,75 m, les 1,75 m ne sont pas pris par rapport au niveau de la mer ou du sommet du Mont Blanc, c'est la différence entre deux hauteurs : celle de ta tête et celle de tes pieds.
Les valeurs absolues sont totalement inconnues mais la différence est connue.
Ouais ça arrive comment dans l'entrée ?
Désolé mais ici personne n'a de don de divination.
Par contre si tu fais un schéma de ce que tu souhaite faire sur une feuille de papier, que tu la scanne ou photographie et ajoute avec l'outil du site "Attachments and other options" je pense que l'on pourrait t'aider.
Je pense que c'est ce qui est demandé dans le message de bienvenue.
