Down below just suggest using an analog multiplexer like 4051 or a separate 16CH ADC (AD7490) interfaced with SPI.
hallo,
fuer die fader (potis ?) koenntest du einen analog multiplexer verwenden z.b. den 4051. (4051 und AVR Atmega8 - Mikrocontroller.net).
da kannst du mit 3 digital pins einen analogen pin auf 8 erweitern. um allerdings auf 60 zu kommen bedarf das etwas mehr arbeit.
vielleicht lohnt sich dann auch schon ein eigener ADC welcher ueber SPI angeschlossen wird. z.b. (AD7490 Datasheet and Product Info | Analog Devices). fuer 4 von denen braeuchtest du nur 7 digitale pins. data-out, data-in, clock, chip select 1-4.
fuer den anfang ist aber die 4051 methode einfacher zu verstehen und umzusetzen.
