ich habe gerade ein Projekt am laufen das schon funktioniert hat, das war aber vor langer Zeit und jetzt funktioniert es nicht. (Sonst wäre ich ja nicht hier)
Ich möchte den Arduino als Bootloader verwenden, und hierfür ArduinoISP mit Burn Bootloader draufspielen.
Da kommt sofort diese Fehlermeldung, ohne Wartezeit
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Board: "WAVGAT UNO R3"
java.lang.NullPointerException
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.burnBootloader(SerialUploader.java:329)
at processing.app.Editor.lambda$handleBurnBootloader$61(Editor.java:2366)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Fehler beim Brennen des Bootloaders.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Wie im Titel schon steht habe ich einen WAVGAT UNO R3 und der ist auch ausgewählt oben.
Als Programmer ist der Arduino as ISP ausgewählt.
brombeekralle: Da kommt sofort diese Fehlermeldung, ohne Wartezeit
Was passiert, wenn Du das machst, was Dir die Fehlermeldung sagt?
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre
Warum sollte ein Bootloader weg teleportieren, nur weil du nicht hier warst?
Ich wette:
Nur am CH340 Treiber mangelt es deinem PC.
Und das wars....
