Burn bootloader with automatic model selection - Any Arduino to Arduino by SPI
To burn (burn) the bootloader automatically and quickly form an arduino by other arduino, visit the website below
Upload the program to a arduino Atmega_Board_Programmer.ino what is working and watching the serial port monitor commands and process states.
Connect the Arduino via SPI port, note the pin reset, the programmer is what arduino is connected to pin 10, and the Arduino that will be reprogrammed is what is connected to the normal reset.
The model of the Arduino that will be burned (written) is automatically recognized,
Send G to burn (write) or V to check the bootloader.
Simple and easy.
Note: I used the IDE 1.0
Note I tried to do so by the IDE to burn (rewrite) the bootloader 2560 by Uno unsuccessfully.
And the way the link below worked quickly!
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11635
http://gammon.com.au/Arduino/Atmega_Board_Programmer.zip
https://github.com/nickgammon/arduino_sketches
Text in Portuguese of Brazil:
Texto em portugues do Brazil:
Para queimar (gravar) o bootloader de forma automática e rápida de um arduino por outro arduino, acesse o site abaixo,
Fazer o Upload do programa Atmega_Board_Programmer.ino para um arduino que está funcionando e observar pelo monitor da porta serial os comandos e estados do processo.
Conectar os arduinos via porta SPI, atenção ao pino de reset, o arduino programador é o que esta conectado ao pino 10, e o arduino que vai ser reprogramado é o que esta ligado ao reset normal.
O modelo do Arduino que vai ser queimado (gravado) é reconhecido automaticamente,
Envie G para queimar (gravar) ou V para verificar o bootloader.
Simples e fácil.
Nota: eu usei a IDE 1.0
Observação eu tentei fazer o modo pela IDE para queimar (regravar) o bootloader do 2560 pelo Uno sem sucesso.
E o modo do link abaixo funcionou rapidamente!
