Je cherche depuis un moment sans trouver de réponse. J'aurais besoin de faire communiquer plusieurs arduino via un BUS bi-directionnel 2 fils, mais dans ces mêmes fils faire passer l'alimentation 12v continu. Quel technique hardware ou driver utiliser ? Je pense être au maximum de 9600 Bauds.
les boitiers CPL font ça sur une ligne 230V alternatif, les anciens modems le faisaient sur une paire téléphonique.
On peut imaginer une adaptation de ces solutions....... ça demande sans doute un gros travail de développement et de mise au point
Sur le principe il suffit d'injecter sur la paire un signal alternatif modulé et le démoduler à l'autre bout, facile à dire.... Ne voyant pas de solution matérielle + logicielle prète à l'emploi, il faut tout créer...... ou passerà une transmission sans-fil de l'info, là les solutions ne manquent pas !
Pour ceux qui , comme moi, comprennent mieux avec un schéma :
On y voit :
-les condensateurs pour injecter les signaux numériques à une extrémité de la ligne et pour les récupérer les récupérer à l'autre bout
-les transformateurs pour bloquer ces signaux au niveau des alimentations
Bonjour
je suis tombé sur votre schéma qui m’intéresse pour piloter un thermostat filaire a 30m alimenter par le bus mais mon niveau en électronique fait que je ne comprend pas quel est le circuit a créer.
es-ce possible d'avoir un petit schéma avec les composant ?
Bonjour
n'ayant pas de retour de message de ceux qui ont lancé cet essais... j'ai commander quelques composants avec mon niveau amateur et je vous tiendrai au courant sur mes essais
