Buscando fugas con arduino
Saludos a todos,necesito su ayuda y guia,debo detectar una fuga en una tuberia de un edificio y la unica forma de entrar a revisar la fuga es por la parte del techo.mi plan es ir descolgando una camara,linterna y un sensor arduino y poco a poco bajar por un lado de la tuberia,vere el avance por un monitor desde arriba ,cuando encuentre la fuga necesito emitir una señal que sea rastreable,asi ir piso por piso buscando la señal ,pero debe ser con un receptor que rastree la señal hasta un punto preciso,para perforar la pared y reparar la fuga.el problema es que no se que sensor usar,solo pido que herramientas usar (sensor, placas, etc) y una cosa mas.cual podria ser mi receptor:la computadora con el programa en arduino realizado? o tiene que ser una pieza de hardware de arduino?como ver la intensidad de la señal?la señal debe traspasar el muro que es de concreto y es de unos 20 a 25 cms de grosor.una manito,consejos,guias,porfavor,gracias de antemano,adjunto un ejemplo del trabajo
Moderador: imagen agregada con etiquetas para mejor visualización. Lee como hacerlo en las normas del foro.
Sinceramente no sabes lo que pides!!
Solamente hacer algo como eso es para montar una empresa dedicada a dicho tipo de trabajo.
Esto es un proyecto de hardware/software que le llevaría mucho tiempo a alguien con experiencia.
Discutibles muchos aspectos de lo que presentas.
Descolgando una cámara
Olvida arduino en el mejor de los casos.
Una tubería de que tipo? Agua/Gas/cloaca... bajar como? con un RC o la bajas colgando de un cable?
Hablas de un edificio ? Muy pocas precisiones
Fuga de que tipo? De nuevo lo mismo
Emitir una señal. EN presencia de Gas imposible. En presencia de Agua/desechos, no se como lo imaginas.
Cualquier señal RF tendria que atravezar el muro, eso no es problema pero... primero indica que tipo de fuga
