Buzzer apitar enquanto bluetooth não for pareado
Olá Galera, É possível fazer com que um buzzer fique apitando enquanto o meu módulo bluetooth HC-05 não esteja pareado? Se sim, como devo proceder? O módulo bluetooth fica piscando enquanto não é pareado e eu queria adicionar um buzzer que ficasse apitando também.
Obrigado.
Em principio sim. No datasheet tens isto:
After pairing, no matter it’s a master or slave device, the LED PIN is at high level. LED2: PIN32, before pairing is at low level, after the pairing is at high level.
Logo se seguires estes passos deves conseguir:
Ligas o LEDPIN em uma entrada digital e lês o estado e colocas na condiçao de um while por exemplo Algo do tipo:
while(!digitalRead(LEDPIN))//Onde LEDPIN e o pino onde ligaste o teu LED PIN do teu bluetooth.Nao esquecer que tem de ser configurado como entrada ...
digitalWrite(Buzzer,1);
digitalWrite(Buzzer,0);//Saiu do while portanto esta pareado e desactivas o buzer
Desta forma o buzzer ira apitar e nao vai sair do while até que seja pareado Tenta
@HugoPT: Isso depende do buzzer, certo? Há buzzers em que se tem que modular o sinal para que toquem.
Opa, excelente informação HugoPT. No caso bastaria ler o STATE do módulo e verificar se há essa mudança realmente caso o módulo esteja pareado ou não.
@luisilva: Exatamente, mas é só criar uma função que faz essa modulação e depois chamar a função quando perder conexão.
Estou sem meu módulo bluetooth e agora estou curioso pra ler o pino STATE para saber se quando está pareado ele realmente muda de valor.
Obrigado.
Olá amigo, está difícil encontrar algo sobre isso..
Estou querendo que mostre no display lcd se o bluetooth está pareado com algum dispositivo...
Você conseguiu fazer isso com o Buzzer?
