This is the complete code, its has some stuff in spanish ignore then.
#include "max6675.h" //GitHub - adafruit/MAX6675-library: Arduino library for interfacing with MAX6675 thermocouple amplifier
#include <LiquidCrystal.h> //LiquidCrystal - Arduino Reference
#include <LCDKeypad.h> //GitHub - dzindra/LCDKeypad: LCDKeypad Arduino library
LCDKeypad lcd; //Iniciar el LCDKeypad
int buzzer = 2;
//Variables**//
volatile unsigned long tiempoAnterior;
volatile double dT; // Diferencia de tiempo
double kp=3.9; //Offset de la señal
double ki=0.003; //Eleva el error rapido, para que pueda alcanzar el setpoint rapido
double kd=.00001; //Hace que no hallan cambios bruscos en el error
double ref=90; // Referencia Inicial
double error=0; //Variable inicial
double errorAnt=0; //Variable inicial
double errorSuma=0; //Variable inicial
double errorDer=0; //Variable inicial
int setpointreached= 0;
int lastsetpointreached = 0;
//**Arduino MAX6675( Dispositivo que lee el voltaje de la termocupla y lo cambia a digital)//
int ktcSO = 11;
int ktcCS = 12;
int ktcCLK = 13;
MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO);
tiempoAnterior = 0;
tiempoAnterior=0;
//delay(500);
//3 bepps al iniciar el programa//
tone(buzzer, 2000, 500);
delay(200);
tone(buzzer, 3000, 500);
delay(200);
tone(buzzer, 4000, 200);
//Inicio de la pantalla LCD**//
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("ThecnoMod");
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("Engineering");
delay(1500);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temp: \337F");
//**************Codigo PID(No cambiar)****************//
unsigned long tiempoActual;
tiempoActual = millis(); //Tiempo desde que inicia el Arduino
dT=(double)(tiempoActual - tiempoAnterior) ; //Tiempo de muestreo en milisegundos
if(dT>=1){ //cada 1mS (tiempo de muestreo, si el tiempo de muestreo es mayor a 1mS, el tomara una medicion
long temperaturaLeida = ktc.readFahrenheit(); //Señal de la termocupla
error=ref-temperaturaLeida; //Error o diferencia entre la referencia y la temperatura leida
errorDer=error-errorAnt; //La derivada es la pendiente entre 2 puntos, m = (error-error anterior)/tiempo de muestreo
errorSuma += (kierror); //La suma de Kierror + la suma de los errores pasados, Ki*[e(τ0-τ1)]+......
double U=kperror+(errorSuma)+kderrorDer;//u(t) = {Kpe} + {Ki 0-τ∫edτ} + {Kdde/dt}
if (U>255) //Si U es mayor de 255, la señal sera 255. Si no saturamos este valor dara valores raros. Acordarse que la señal PWM va desde 0-255
U=255;
if (U<0) //Si U es menor de 0, la señal sera 0. Si no saturamos este valor dara valores raros. Acordarse que la señal PWM va desde 0-255
U=0;
//Informacion para el Serialprint**//
Serial.print(ref); //Setpoint
Serial.print(' ');
//Serial.print("Deg C = ");
//Serial.print(ktc.readCelsius());
//Serial.print("\t Deg F = ");
Serial.print(ktc.readFahrenheit()); //Temperatura Actual en Fahrenheit
Serial.print(' ');
Serial.println(U); //Output
//Serial.print(' ');
analogWrite(3,floor(U)); //Salida o output hacia el SSD
errorAnt=error; //Hay que estar actualizando el error, el error cambian cada ves que se realiza un calculo
tiempoAnterior=tiempoActual; //Actualizar el tiempo de muestreo
//Configuracion de botones**//
lcd.setCursor(6,1);
switch (lcd.button())
case KEYPAD_LEFT:
lcd.print(ktc.readFahrenheit());
ref -= 10;
case KEYPAD_RIGHT:
ref += 10;
case KEYPAD_DOWN:
ref -= 1;
case KEYPAD_UP:
ref += 1;
case KEYPAD_SELECT:
default:
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Set: ");
lcd.print(ref);
lcd.print(" \337F ");
if (setpointreached != lastsetpointreached)
if (ktc.readFahrenheit()>ref)
tone(buzzer, 4000, 500);
delay(200);
noTone(buzzer);
delay(50);
setpointreached != lastsetpointreached;
delay(100);
