Me gustaría saber si hay alguna forma de aprovechar un solo pin para conectar un buzzer y un led en el mismo pin, esto para que cada vez que emita sonido el buzzer tambien encienda el led sin necesidad de usar otro pin...
Se puede simpre y cuando la corriente no exeda 50 ma y 5 voltios. Si excede entonces tienes que usar un transistor que te sirva de buffer.Tienes que determinar que transistor vaz a usar dependiendo de la corriente y voltaje que vaz a usar. Si la coriente es menor de 200ma puedes usar un 2N3904 y si es mayor de 200ma pero menor de 600ma puedes usar un 2N2222. La resistencia puede ser de 300 a 600 ohmios.
Adjunto foto de un circuito como ejemplo de como energizar un relay y puedes usar el mismo principio para prender el led y el buzzer ambos a la misma vez.
y de la forma mas sencilla que existe? poniendolos en serie?
