µC "Arduino Mega 2560" ist per USB angeschlossen und mit ext. Spannung versorgt. Grüne LED leuchtet, gelbe "L" blinkt. USB Treiber ist installiert, COM-Port 4 ist in IDE eingestellt.
2 Probleme/Fragen.
Was stelle ich im IDE als Programmer ein?
Warum kann ich im IDE keinen Code ändern? Ja selbst in einem frischen Fenster kann ich nichts eintippen?
Doc_Arduino:
Wenn Du keinen Programmer hast, dann kannst Du da einstellen was Du möchtest. Weil Du dann nämlich nicht die Funktion "Datei - Upload mit Programmer" verwendest, sondern die Funktion "Datei - Upload", um den Sketch per USB-Seriell an den Arduino mit Bootloader zu übertragen.
Doc_Arduino:
Keine Ahnung. Hast Du eine aktuelle Java-Version installiert?
also jetzt war ich völlig von der Rolle. Ich hätte wetten können das Java installiert ist. Wurde aber nicht aufgelistet. Habe nun Java installiert und ich kann im IDE tippen. Danke.
Zudem ich noch davon ausgegangen bin, wenn IDE auf Java basiert und es startet, dann muß alles hinhauen.
