C: return structure [SOLVED]
mi serve una funzione che ritorni più "valori" e ho pensato di usare struct... ma visto che sono anni che non scrivo in C e quel poco che so è 100% autodidatta... non riesco a uscirne, please help me!
Ecco il codice:
typedef struct {
  byte pages;
  char vars[20];
} HTTP_DEF;
  // hothing
  testFunction();
HTTP_DEF testFunction() {
  HTTP_DEF http_def;
  http_def.pages = 0;
  return(http_def);
Ed ecco l'errore:
error: 'HTTP_DEF' does not name a type In function 'void loop()':
sto uscendo pazzo :\
The arduino IDE is not very friendly to custom types. They need to be placed in 'external' .h files.
Original Sketch:
#include "http.h"
HTTP_DEF test = { 4 , "test" };
  // hothing
  testFunction(test);
Additional .h file called html.h
#include "WProgram.h"
struct HTTP {
  byte pages;
  char vars[20];
typedef HTTP HTTP_DEF;
void testFunction(HTTP_DEF& target) {
  target.pages = 0;
Hope that helps :)
Come già detto da alfabeta l’IDE di Arduino non supporta i tipi di dato definiti dal programmatore tramite, ad esempio, typedef.
Devi usare una libreria esterna che puoi scrivere in c o cpp e basta credo.
tnx AlphaBeta... but I'v read your post "too late" I have success without external libs: here you are the
struct HTTP_DEF {
  int pages;
  char vars[20];
  Serial.println("Started...");
  HTTP_DEF http_def;
  http_def.pages = 1;
  Serial.print(http_def.pages);
  http_def = testFunction();
  Serial.println(http_def.pages);
  delay (1000);
struct HTTP_DEF testFunction() {
  HTTP_DEF http_def;
  http_def.pages = 0;
  return(http_def);
...uccio... mai dire basta, semmai basta sbatterci la testa! :)
ehehe ;D
comunque hai dato del “codice” ad alfaBeta
here you are the Code:
non credo gli farà piacere :smiley:
