Câblage du module GSM SIM900
salut à tous,
actuellement j’essaie de travailler sur l’échange de donnée entre l’ardiuno et le module GSM SIM900. Mais le problème est que quelque soit le câblage que je fais pour tester le module, je n’obtient aucune reponse de celui-ci. Alors j’aimerais bien savoir quel est le câblage à faire entre l’ardiuno UNO et le GSM SIM900 (https://www.amazon.fr/Module-transmission-données-Arduino-Cellular/dp/B0796S7V9C) pour tester ce code “TestModem” :
 This example tests to see if the modem of the
 GSM shield is working correctly. You do not need
 a SIM card for this example.
 Circuit:
 * GSM shield attached
 Created 12 Jun 2012
 by David del Peral
 modified 21 Nov 2012
 by Tom Igoe
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/GSMToolsTestModem
 This sample code is part of the public domain
// libraries
#include <GSM.h>
// modem verification object
GSMModem modem;
// IMEI variable
String IMEI = "";
  // initialize serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start modem test (reset and check response)
  Serial.print("Starting modem test...");
  if (modem.begin()) {
    Serial.println("modem.begin() succeeded");
    Serial.println("ERROR, no modem answer.");
  // get modem IMEI
  Serial.print("Checking IMEI...");
  IMEI = modem.getIMEI();
  // check IMEI response
  if (IMEI != NULL) {
    // show IMEI in serial monitor
    Serial.println("Modem's IMEI: " + IMEI);
    // reset modem to check booting:
    Serial.print("Resetting modem...");
    modem.begin();
    // get and check IMEI one more time
    if (modem.getIMEI() != NULL) {
      Serial.println("Modem is functoning properly");
      Serial.println("Error: getIMEI() failed after modem.begin()");
    Serial.println("Error: Could not get IMEI");
  // do nothing:
  while (true);
Merci d’avance pour votre aide!
