Câblage électro-aimant, un peu trop facile ?
  • Une alimention secteur 12v 1A
Quelle alimentation ? Quel solénoïde ?
Des liens à proposer ?
Une alimentation d'1A pour un solénoïde d'1A est un peu juste. Si c'est une alimentation protégée elle pourrait se mettre en sécurité.
Un essai de branchement du solénoïde directement sur l'alimentation permettra de savoir si elle suffit vraiment.
En ce qui concerne le schéma, je ne vois pas ce qui manque. Le fil rouge sur le fil rouge. Le fil noir sur le fil noir.
Et on peut alimenter l'ARDUINO avec le 12V également par le connecteur JACK ou la broche VIN sous réserve qu'il n'y ait pas trop de consommation sur le 5V de la carte (des modules par exemple). S'il n'y a qu'un lecteur NFC, pas de problème.
Le schema que vous liez utilise un transistor pout piloter un solenoide (dont la tension de service peut aller jusqu'à 60v). Il ne manque rien pas même la diode de roue libre. Ce qui n'est pas explicite, c'est l'alimentation de l'arduino: je préconiserais de mettre une alim séparée; l'avantage étant que votre solénoîde peut avoir une tension de service hénaurme -60v , bien au delà de ce que Vin de l'Arduino peut digérer- , et que vous n'avez pas à antiparasiter ce monde là....). ===Edited: PS (post scripum; sans contre façon): il serait judicieux de préciser si votre alim sectur 12v 1A sort du continu ou en alternatif..., pour éviter l'application de quels lois de Murphy...
Je penses qu’on ne se s’est pas compris. Reprenons le schéma de la figure dont j’ai fournit le lien
Sur l’image, on voit bien le système à verouillage (dans mon cas, il s’agit d soléniode dont le lien est : Lock-style Solenoid - 12VDC : ID 1512 : $14.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits) dont le fil rouge est relié à la borne positive d’une alimentation externe ayant une tension comprise en 5 et 60 volts et le fil noir à la borne negative.
Ma question réside justement dans cette alimentation externe. Il se trouve que je dispose d’une alimentation secteur de 12 v (12V DC 1000mA (1A) regulated switching power adapter - UL listed : ID 798 : $8.95 : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kits)
Je ne sais pas justement comment effectuer l’alimention du solénoide.
Merci d’avance :slight_smile:
Le solénoïde 9-12V consomme donc 650mA sous 12V, et non pas 1A comme tu le disais. C'est déjà un bon point. L'alimentation de 1A suffit donc.
Je ne sais pas justement comment effectuer l'alimention du solénoide.
Sincèrement je ne vois pas ce qui te manque.
|500x282
Sur ce schéma : - il y a un fil rouge sur lequel tu connectes le +12V de ton alimentation. - il y a un fil noir sur lequel tu connectes le Ov de ton alimentation.
Il te faut quoi de plus ?
Prenez votre alimentation: Selon votre lien, elle est en continu, régulée (c'est un luxe) Assemblez le transistor, la diode de roue libre -en veillant au sens...- la résistance de base, et le solénoide; reliez au + et au - (fil noir). NE connectez pas ce montage à l'arduino. Normalement, avec la resistance de base "en l'air", le solénoide ne fait rien. alimentez la résistance de base avec , disons, du +3v : normalement, le solenoide doit coller. (il faut ne pas oublier la masse, qui est commune) Si ces tests marchent, connectez la résistance de base à l'arduino (alimenté comme avant; les masses doivent être communes); faites clignoter une LED , mais la patte de la LED sera ... le solénoide... qui devra bouger ...
ensuite, voyez si vous pouvez alimenter avec une seule alimentation le solénoide et l'arduino....
Merci à tous pour vos retours. Nous touchons au but. J'ai bien compris le chemin. Reprenons l'explication de @hbachetti:
Cela suppose que l'alimentation à une borne positive et négative également Sauf que je dispose comme alimentation une prise secteur 12v 1A (https://www.adafruit.com/product/798.
Je ne sais donc pas comment identifier les bornes? Ou faut-il un module supplémentaire? Merci d'avance
Avez vous un multimètre? (là, la réponse est triviale)
Avec une broad beard (plaque d'essai), une LED, une resistance de 10kohm et une diode type 1N4001 -vous avez besoin de ce type de diode pour la roue libre) la réponse devient triviale, elle aussi... (mais si vous voulez jouer avec des arduini, investir dans un multimètre me semble judicieux, plutôt que de laisser au ouaibe sauvage le soin d'inventer des astuces)
Edited: PS (post scriptum, sans contre façon) honte à moi: sur la seconde photo du régulateur de Lady Ada (le derrière de l'adaptateur secteur), on voit que le - (fil noir de votre schéma; ground ou masse) est relié à l'enveloppe externe du jack le + (fil rouge) est relié au picot du milieu du jack....
