Bonjour,
J’ai récupéré un encodeur rotatif avec bouton poussoir sur du matos hors service, mais je ne sais pas comment le câbler ?
Il y a 2 pattes d’un côté qui font contact lorsque le bouton est enfoncé et 3 pattes de l’autre côté.
Bonjour,
Un encodeur rotatif quand il est en "module" possède généralement 2 broches pour l'alimentation et 3 broches de sortie: une pour le bouton poussoir (SW) et deux pour la direction (DT) et la détection de rotation (CLOCK).
S'il ressemble à cela ?
vous avez un contacteur d'un côté et A/GND/B de l'autre. il y a des tutos en ligne par exemple
ou des discussions sur le forum
Oui c’est ce modèle
OK les liens ci dessus devraient vous en dire plus donc
Merci, donc en fait je n’ai pas besoin de le connecter au 5v ?
oui et non, ça viendra des pins qui envoient un signal. Le bouton par exemple pourrait être en INPUT_PULLUP d'un côté (arduino) et au GND de l'autre.
oui en INPUT_PULLUP
donc vous aurez implicitement 5V directement fourni par la pin
merci, une dernière question, sans doute stupide : si je relie le GND du bouton, et celui du codeur ensemble, ça ne devrait pas poser de problème ? Dans ce cas, pourquoi avoir besoin de 5 pattes, 4 devraient suffire, non ?
il n'y pas d'électronique dans ces appareils, c'est vraiment juste des trucs mécaniques tout simples. donc l'interrupteur a 2 pins et l'autre, qui correspond aussi à 2 interrupteurs en gros, a un commun et 2 pins
ça vous laisse une grande liberté de manoeuvre sur le câblage
