Câblage et Code pour un Arduino Leonardo
Bonjour,
mon projet est un thermostat pour ma chaudière avec des bases du SST.
Mon materiels:
  • Arduino Leonardo
  • LCD ILI 9325
  • Sonde DS18B20
  • Plaque avec relais
  • Base de temps DS1302
et maintenant je souhaiterai ajouté le wifi à l'ensemble mais je n'ai plus de pins disponible pour le câblage du wifi afin d'avoir toutes les valeurs et les commandes sur mon smartphone.
Je ne veux pas changer de carte arduino, j'ai a ma disposition un module wifi NRF24L01 ou un module double relais avec wifi NRF24L01.
Merci de votre aide, José
Thermostat_Chaudiere_Final_Leonardo.ino (13.9 KB)
Le NRF24L01 fonctionne bien en 2.4GHz, comme le WIFI, mais cela ne suffit pas pour qu'il puisse offrir la pile protocolaire WIFI.
"rajouter après coup le WIfi', n'est pas aussi simple que cela.... mieux vaut intégrer le WIFi , dès le départ, dans le cahier des charges et choisir la carte en conséquence.
Là il existe une solution (médiocre de mon point de vue) qui consiste a utiliser les deux pins du port série Rx et Tx (à priori dispos dans le cas de la carte Leonardo) et relier ça à un ESP-01 monté sur une carte d'adaptation (alimentation et adaptation de niveaux logiques)
L'ESP-01 serait doté du firmware AT pour servir de 'périphérique WiFi' à la carte Leonardo.
S'inspirer de ce tutoriel : Les Bases d'un Serveur Web sur ESP-01 en commande AT - Tutoriels et cours - Arduino Forum
Sinon j'ai un ESP8266 V2 de disponible sur le module relais.
qu'appelez vous ESP8266 V2 ?
Voilà un ESP8266 , c'est le nom de la puce :
Voici une photo
Une autre photo
Il s'agit en fait d'un ESP-01 , voire un ESP-01S !! avec un marquage fantaisiste....sur ce petit module l'ESP8266 n'est pas tout seul...
Ce module ESP-01 consomme (souvent) trop de courant pour être alimenté en 3,3V par la carte leorando, il lui faut donc une bon régulateur 3,3V dédié
D'autre part le fabricant de la puce ESP8266 recommande de ne pas d'envoyer 5V sur l'entrée RX, si on respecte cette consigne on insère une adaptation de niveau logique au moins sur cette ligne.
Des petits adaptateurs pour ESP-01 réunissent ces dus fonctions (voir le tutoriel conseillé)
