Cablage permanent de projet
Bonjour à tous,
debutant sur arduino, je cherche une solution de cablage permanent pour projets.
Les prises Dupont me paraissant tenir peu et peu pratiques pour un montage final.
j'avais pensé demonter les prises d'origine pour ressouder des JST:
Mais il existe surement de meilleures solutions, que d'autres auront trouvés bien avant moi.
Merci a ceux qui prendront un peu de leur temps pour m'apporter des solutions.
Bonjour,
Il faudrait savoir quelle carte tu veux utiliser. Si c'est une uno ou mega tu peux utiliser un shield grove
Il existe aussi des shields avec borniers à vis.
Tu peux aussi utiliser une nano sur une carte pastillée ou sur un circuit imprimé.
Il existe aussi des cartes avec borniers pour nano
Bonjour,
C'est possible mais il faudrait plus d'informations sur le contexte.
  • Quel projet?
  • Dans quel environnement il sera placé?
  • Quelles sont tes compétences en câblage?
Pour l'environnement, ce sera un gros boitier que je modeliserais et imprimerais en 3D.
Pas de soucis de place car je ferais des supports sur mesure a l'interieur.
Pour le projet, ce sera des boitiers pour simulation aerienne avec poussoirs, affichages 7 segments entre autres.
Les cartes, j'attends la livraison de Mega2560 et Pro micro.
Pour mes capacités de cablage, peu importe, j'ai de l'outillage et un passif en électricité plus ou moins petite. je suis ancien electricien/accessoiriste auto auto.
Si projet non démontable pourquoi ne pas soudé directement ??
j'y ai pensé en effet, au moins pas de soucis de faux contacts. le soucis c'est s'il faut changer la carte ou modifier un jour par exemple
Sa représente combien de soudure ton projet? Car c'est quand même rapide
https://static.wixstatic.com/media/031b6b_d069c94625ac49449cade58a393cdcd7~mv2.png/v1/crop/x_0,y_12,w_1070,h_736/fill/w_1070,h_736,al_c,q_95/parts_PNG.webp
plus ou moins, je suis en train de travailler sur la modelisation pour mieux correspondre au reel, mais l'idée est la.
En quantité, ca ne changera pas grand chose, c'est juste la presentation. Par exemple l'avtn dernier encoder est en realité une molette verticale, je vais donc mettre l'encoder derriere perpendiculairement
