Salut, ci-joint le câblage du circuit d'alimentation à suivre, le ou les câblages des capteurs et du bus. Merci pour vos commentaires sur le fond. alimentation.pdf (112.4 KB)
je cherche aussi un schéma de câblage de la carte FIREBEETLE en version 1 car différent de ce disponible pour la version 3
Cdlt
Salut,
j'ai une carte Firebeetle V1.0 avec ESP32-E et USB C sous les yeux et j'aimerais connaitre sa référence SKU____ pour faire le lien avec le schéma de la carte.
Je cherche toujours la broche sur laquelle je dois raccorder la plus de ma batterie NCR18650.
salut,
nous parlons bien de cette partie du schéma de la carte entouré d'un ovale en trait rouge. Que se passe-t-il si le 5 V en entrée du TP4056 est présent avec VB. Cdlt
VB est relié au pole positif de la batterie, et le pole négatif de la batterie est reliée à la masse.
Si la batterie est chargée, le TP4056 ne fournira pas de courant de charge à la batterie et la led CHG ne sera pas allumée.
Si la batterie n'est pas chargée, le TP4056 fournira le courant de charge nécessaire à la recharge de la batterie, et la led CHG restera allumée jusqu'à ce que la batterie soit chargée.
Simplement le TP4056 va charger la batterie, et ton module CN3795 aussi.
Cela peut être dérangeant pour la batterie si le panneau est en plein soleil, car cela peut doubler le courant de charge.
Mais normalement, je ne vois pas pourquoi le 5V USB serait présent en même temps que le panneau solaire. Si tu branches l'USB, c'est pour charger un logiciel à ton bureau, et dans ce cas le panneau solaire est inutile.
