Cablaggio sensori - impianto demotica Arduino
Ciao a tutti.
Dato che sto cominciando a ristrutturare casa (piccola) vorrei installare un controllo della casa basato su Arduino (semplice: sensori gas, presenza, temperatura, e controllo relè).
Prevedo di posizionare i sensori all'interno di normali scatole 503 (quelle gialle) con le placche opportunamente preparate per accogliere i sensori. Naturalmente il cablaggio arduino sarà separato dal cablaggio rete.
Che tipo di cablaggio è consigliabile per alimentare e tx/rx dati delle schedine dei sensori, considerando che ogni linea che raggruppa diversi sensori non supera in lunghezza i 10-12 metri?
Meglio il cavo allarme (2x0.5+4x0.22) oppure il normale cavo di rete (RJ-45)?.
Grazie a tutti
Corrado
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Questo dipende da cosa c'e' ai due capi dei cavi....
Da una parte c'e' Arduino e questo è Ok.
Se dall'altra parte metti solo i sensori, avrai grossi problemi di disturbi in ogni caso
Se dall'altra parte c'e' un'altro Arduino ( anche Mini, Micro, Nano etc ) che gestirà i sensori, va già meglio.
Ora per collegare insieme i due ( o più ) Arduino la cosa migliore e meno soggetta a disturbi e' in Seriale con un interfaccia RS485. Quindi il cavo di rete è adatto perchè a coppie intrecciate
Grazie mille per la risposta Brunello.
Questo era un problema che non avevo messo in conto.
Vorrei predisporre i seguenti sensori:
  • Bagno (Sensore presenza, Temperatura+Umidità)
  • Sala (Pressione Atmosferica, Temperatura+Umidità, sensore presenza)
  • Vano scala e Quadro elettrico: (Sensore amperometrico, sensore magnetico apertura porta e 7 moduli relè).
  • Cucina (Sensore monossido di carbonio e sensore Metano, sensore temperatura interna frigorifero)
  • Camera (Sensore Temperatura+Umidità, 2 sensori magnetici apertura finestre).
Avrei voluto mantenere il progetto il più semplice possibile, e per questo pensavo che il cablaggio potesse essere la soluzione migliore.
Diciamo che avendo il vantaggio di potere disegnare l'impianto ex novo, forse potrei ottimizzare la posizione della cassetta centrale (contenente la Arduino Mega) e la disposizione delle cassette con i sensori. Avrei quindi le seguenti linee con disposizione a stella:
  • Gruppo Camera e sala. Distanza dalla cassetta centrale <8m.
  • Gruppo Bagno e cucina. Distanza dalla cassetta centrale <6m.
  • Vano Scala. Distanza dalla cassetta centrale <2m.
E' ragionevole pensare di provare in prima battuta un cablaggio separato dati (cavo ethernet), ed alimentazione 9V per tutto l'impianto di controllo (doppino 2x0.5)?
Avrei cioè a tuo parere qualche possibilità di successo od è meglio pensare direttamente alla tua soluzione?
Nel caso che la connessione via cavo dovesse avere problemi potrei riconvertire il tutto rapidamente alla trasmissione dati in seriale.
La ragione di questo mio tentativo si riferisce al thread qui sotto:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=124368.0
Sembra che il sensore DHT22 possa essere cablato senza problemi anche per lunghe distanze. Questo può essere vero per tutti i sensori digitali?
Mi scuso per la lunghezza del post, ma sono nuovo alla materia, ed ogni aiuto o consiglio è oro per me!!!!
Grazie ancora.
Corrado
