Hola!! tengo un problema con un montaje necesito hacer mas largo un cable plano como podría hacer esto, hasta ahorita no encuentro algún tipo de Jack que me funcione.
Hola, que cable es exactamente?, podrías poner una imagen del mismo?
Te compras un array doble de pines de esos que se usan para prolongar conexiones, o como los que ves debajo de un NANO (esos son simple tira, tmb los hay doble).
Este es el simple
Este el doble
Entonces con esos array, mueves el plastico a la parte media y podras unir los dos planos.
Otra forma mas apropiada seria esta:
De nuevo array doble ( o 2 simples) y usas una placa pcb para desarrollos, esas que tienen las islas sin soldar y sueldas por debajo cada pin.
Repites dejando espacio para el sedundo cable plano.
Tendras que ahora cablear cada pin cuidando que no cometas cortos y que no se te crucen los cables.
Te va a quedar un pequeño impreso alargado, donde montas primero un cable plano y luego el segundo, respetando el pin 1 que tiene una muesca en el conector y un color rojo en el cable plano.
