Cadenas y comunicacion serie
Cómo andan? Tengo un pregunta sobre algo que creo es muy simple de responder pero que no logro llevar a la práctica.
Necesito almacenar una cadena de texto recibida por el puerto serie pero necesito guardarla en una variable tipo char, no string.
Disculpen si les falto el respeto con algo tan simple, pero no lo logro conseguir :frowning:
Mira esto:
[char - Arduino Reference
String() - Arduino Reference](http://s)
Char es para lo que es. No puedes en ella cargar una cadena, tan solo un caracter. Quizas tengas opciones mas faciles para lo que quieres hacer, que no sabemos que es. La unica solucion intermedia que se me ocurre es que crees un vector de Char:
myChar(x), donde x sea el numero de posiciones de tu cadena de texto. De esta manera myChar(0) tendra el primer caracter de la cadena, myChar(1) el segundo y asi hasta myChar(x) que tendra el ultimo.
Hola
A ver si te sirve.
Un saludo
char cadena[10]; //Array que almacenará los caracteres que escribiremos en el Serial. Le asignamos  un tope de 10 caracteres (modifcar segun necesidad).
  if (Serial.available()) //Nos dice si hay datos dentro del buffer
    memset(cadena, 0, sizeof(cadena)); //memset borra el contenido del array  de chars "cadena"
    while (Serial.available() > 0) //Mientras haya datos en el buffer ejecuta la función
      delay(5); //Poner un pequeño delay para mejorar la recepción de datos
      cadena[posicion] = Serial.read(); //Lee un carácter del string "cadena" de la "posicion", luego lee el siguiente carácter con "posicion++"
      posicion++;
    posicion = 0; //Ponemos la posicion a 0
// Ya tienes todo lo recibido en la cadena "cadena" compuesta de chars.
Más exacto imposible, pepepotero!!! Muchas gracias!!
