Calcolare angolo inclinazione giroscopio per filtro complementare -MPU6050
Ciao a tutti!!
Da qualche giorno sto provando ad usare il filtro complementare per avere una maggiore precisione dell’inclinazione di un oggetto.
Sono riuscito a calcolare l’inclinazione dell’accelerometro, ma ho problemi a calcolare quella del giroscopio.
Ho provato diversi metodi ma nessuno ha funzionato.
Potreste darmi qualche consiglio su come calcolare l’inclinazione del giroscopio?
Allego il codice
// Complementary Filter: angle = (0.98 * (angle + gyroData * delta_time)) + (0.02 * accData)
#include <Wire.h>
#define MPU 0x68
#define GYRO_SENSITIVITY 65.536
#define DT 0.05
void Calculation_IMU_Angle(float[], float[], float[], float[]);
void Complementary_Filter(float[], float[], float[]);
void Time_Delay();
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  Wire.endTransmission();
  static float AccDataRaw[3], GyroDataRaw[3], AccAngle[2] = {0, 0}, GyroAngle[2] = {0, 0}, Angle[2] = {0, 0};
  Wire.write(0x3B);
  Wire.requestFrom(MPU, 12);
  AccDataRaw[0] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AccDataRaw[1] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  AccDataRaw[2] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroDataRaw[0] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroDataRaw[1] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  GyroDataRaw[2] = Wire.read() << 8 | Wire.read();
  Calculation_IMU_Angle(AccDataRaw, AccAngle, GyroDataRaw, GyroAngle);
  Serial.print("Accelerometer: ");
  Serial.print("X = "); Serial.print(AccAngle[0]);
  Serial.print(" | Y = "); Serial.println(AccAngle[1]);
  Serial.print("Gyroscope: ");
  Serial.print("X = "); Serial.print(GyroAngle[0]);
  Serial.print(" | Y = "); Serial.println(GyroAngle[1]);
  Complementary_Filter(AccAngle, GyroAngle, Angle);
  Serial.print("Complementary Filter: ");
  Serial.print("X = "); Serial.print(Angle[0]);
  Serial.print(" | Y = "); Serial.println(Angle[1]);
  Time_Delay();
void Complementary_Filter(float acc_angle[], float gyro_angle[], float angle[]){
  angle[0] = (0.98 * (angle[0] + gyro_angle[0] * 0.02)) + (0.02 * acc_angle[0]);  // roll X
  angle[1] = (0.98 * (angle[1] + gyro_angle[1] * 0.02)) + (0.02 * acc_angle[1]);  // pitch Y
void Calculation_IMU_Angle(float acc_data_raw[], float acc_angle[], float gyro_data_raw[], float gyro_angle[]){
  acc_angle[0] = atan2(acc_data_raw[1], sqrt((acc_data_raw[0] * acc_data_raw[0]) + (acc_data_raw[2] * acc_data_raw[2]))) * (180 / PI);  // roll X
  acc_angle[1] = atan2(acc_data_raw[0], sqrt((acc_data_raw[1] * acc_data_raw[1]) + (acc_data_raw[2] * acc_data_raw[2]))) * (180 / PI);  // pitch Y
  gyro_angle[0] += (gyro_data_raw[0] / GYRO_SENSITIVITY) * DT;
  gyro_angle[1] += (gyro_data_raw[1] / GYRO_SENSITIVITY) * DT;
void Time_Delay(){
  static long last_cycle = 0;
  while((millis() - last_cycle) < 50)
     delay(1);
  last_cycle = millis();
Con il giroscopio ottieni il valore della velocità angolare, non dell'inclinazione
Con l'MPU6050 puoi pensare anche di sfruttare il DMP interno per ottenere valori più stabili, vedi qui :wink:
Non ho mai usato quel filtro, però, prendendo per buono il codiche che hai postato, ti serve il valore raw della velocità angolare, e quella la ricavi direttamente dal giroscopio.
cosa secondo te non funziona di quel codice?
Non funziona cosa vuol dire? Valori sballati? Nulli?
Posta il link a dove hai preso lo sketch
L’ho provato al volo e ho cambiato
in
gyro_angle[0] = (gyro_data_raw[0] / GYRO_SENSITIVITY) * DT;
gyro_angle[1] = (gyro_data_raw[1] / GYRO_SENSITIVITY) * DT;
altrimenti il valore finale di Angle aumenta sempre.
Ho anche portato dt a 0.01 e tolto quel time_delay che non ho capito. Ho aggiunto un semplice delay(10) e stampo sulla seriale i valori solo ogni 200ms a 115200baud
#include <Wire.h>
#define MPU 0x68
#define DT 0.01
void Time_Delay();
unsigned long int previousmillis = 0;
  Wire.begin();
  Wire.write(0x6B);
  Wire.write(0);
  Wire.write(0x3B);
  delay(10);
  if(millis() - previousmillis > 200){
//  Complementary_Filter(AccAngle, GyroAngle, Angle);
previousmillis = millis();
 // Time_Delay();
void Time_Delay(){
     delay(1);
non dico che sia corretto ma almeno i valori sono stabili e allineati :wink:
You're welcome :smiley:
