Ciao, la mia domanda è riferita ad un quadricottero. Se io volessi costruirne uno che possa trasportare altri elementi complessi, come ad esempio un robottino, come posso calcolare la potenza necessaria relativamente ai motori in relazione al carico? In pratica, se voglio che il mio quadricottero possa portare 5kg, quanto dovrebbero essere potenti i motori, larghe le eliche ecc...?
Grazie.
Allora, se vuoi sapere la spinta necessaria dai motori per sollevare il carico, normalmente per i quad non si deve superare la metà della spinta massima dei motori, altrimenti si perde di manovrabilità.
Se invece intendi la stabilizzazione, tutto dovrebbe essere risolto dal software semplicemente settando in modo corretto il PID.
io ed un mio amico stiamo sperimentando con dei motori speed e dei brushless x fare un quad ma 5Kg..... sono tantini.......
Interessante! Facci sapere come procede il progetto!
ok va bene:)
