Calcolo checksum 1 byte
Salve, premetto di essere un absolute newbee in C, provengo da basic a vb.net, vorrei inserire in una funzione il calcolo del checksum ad 1 byte Mod H100, in VBnet la funzione è questa:
Public Function CheckSum(ByVal ByteList As List(Of Byte)) As Byte
Dim total As Integer = 0 For Each b As Byte In ByteList total = (total + b) Mod &H100 Next Return total
End Function
quale è la "traduzione" in C ? google non mi ha dato risposta
Grazie Mauro
prova
byte CheckSum(byte arr[], int dim_array){
   int total = 0;
   for(int i=0; i<dim_array; i++)
            total = (total + arr[i]) % 100;
   return total
ma dipende appunto cosa vuole fare la tua funzione.
Intanto grazie per la risposta, la funzione deve fare la somma BYTE PER BYTE dell'array di byte, se nei vari passaggi il risultato è > Hex100 prende come valore l'eccedenza e prosegue .
io farei cosi allora
   byte total = 0;
            total = (total + arr[i]);
   if(total>256) //100h = 256;
      total = total % 256;
   return total
Scusa, ma Hex100 è = 256 non 64 ? giusto?
si scusa..modifico il post!!!
Perfetto,funziona Grazie ++++
Fare un test per controllare se un tipo byte sia maggiore di 256 è inutile perché un tipo byte può contenere solo un numero da 0 a 255. Se si somma ad una variabile un valore maggiore di quello che può contenere, essa va in overflow, per cui se si fa ad esempio 250+10 il risultato sarà 4 e non 260, si potrebbe evitare quell'operazione modulo (%).
La somma non é un modo buono di fare un checksum. Non si possono rivelare una inversione di 2 valori. Ciao Uwe
mancio:
byte total = 0;
return total
il total è rimasto dichiarato byte… non supera mai il 256… sommando fa overflow…
uwefed: La somma non é un modo buono di fare un checksum. Non si possono rivelare una inversione di 2 valori. Ciao Uwe
Grazie a tutti , Uwe, perfettamente d'accordo, ma devo comunicare con una scheda che utilizza questo metodo. Mauro
capisco. Molto ingegnosa quella scheda. :grin: :grin: :grin: Ciao Uwe
