Calcolo resistenza lm317
Buongiorno a tutti e perdonate la domanda da "introduzione all'elettronica". :confused:
Volendo ottenere una tensione di 5v utilizzando l'integrato lm317, oltre alla resistenza da 220 ohm il calcolo della seconda resistenza, tenendo presente il drop out di 3v, va effettuato per un valore di 5v oppure 8v a causa della caduta di tensione anzidetta?
Grazie.
Il calcolo va fatto con la tensione di uscita:
R2 = R1 * (Vout / 1.25 - 1)
Ciao cyberhs.
Il mio dubbio riguarda appunto questa formula in questo senso:
Tensione alimentatore 12v
Tensione che voglio in uscita 3,3v
Il valore V out sarà 3,3 oppure 6,3 calcolando i circa 3v di dropout o invece il dropout riguarda esclusivamente la massima tensione erogabile dall'integrato che, in questo caso, sarebbe 12-3=9v?
Grazie.
Vout é la tensione all' uscita del LM317 percui i 3,3V stabilizzati che vuoi ottenere.
Ciao Uwe
Il dropout è Vin - Vout = 12V - 3.3V = 8.7V: con una corrente di 500mA avrai da smaltire oltre 4W.
Ti conviene ridurre la tensione in ingresso magari usando un 7809.
Devi mettere una resistenza da 360 ohm , un parallelo tra una da 470 e una da 1k5
