Calcolo resistenza per arduino-relè e relè impazzito
Ragazzi, scusatemi allora sto facendo confusione:
io la R da 10K intendevo quella che va dalla BASE del transistor al GND (da ora in poi la chiamerò R2) mentre la R che va dal pin di ARDUINO alla BASE del transistor è da 2.2K (da ora in poi R1).
smartgatto:
Per me era già chiarissima la cosa, quindi resta quanto ti ho consigliato
In effetti se collego la base del transistor direttamente a GND il relè si stacca, ora però mi resta da essere sicuro quale resistenza devo ridurre: la R2 (ovvero tra quella tra la base e GND, ora da 10K) oppure R1 (tra arduino e Base, ora da 2.2K)
devi ridurre la R2 da 10K a 4,4K; a me suona tanto di qualche problema sulle piste di massa
Niente da fare...ho ridotto la R2 da 10K a 4.4 ma niente, uguale a prima e la tensione tra base e GND è sempre più o meno 0.74v
Io aumenterei il valore della R tra il pin di Arduino e la base del transistor.
Uwe l'altro giorno ti aveva dato i valori esatti della corrente che serve a saturare la base del transistor e della resistenza che serve per ottenere tale corrente dal pin di Arduino. Siamo sui 21500 ohm, io arrotonderei per difetto a 20K ma puoi tentare anche con 10K.
Inoltre non abbasserei troppo il valore della R tra base ed emettitore perché su tale resistenza "scappa" un po' di corrente che serve invece sulla base: se il suo valore in ohm è troppo basso, rappresenta una via di fuga troppo facile diminuendo la corrente di saturazione. Quindi mantieni 10K ma prova anche 20K.
Quindi riassumendo:
passare R1 dagli attuali 2.2K ad almeno 10K e lasciare R2 a 10K?
Stasera proverò perchè ora il mio vero lavoro mi aspetta :frowning:
smartgatto:
La tensione tra base e massa (GND) quando viene dato al transistore un segnale HIGH sará sempre intorno ai 0,7V visto che é una giunzione PN o rispettiva NP.
Ciao Uwe
Sì, Uwe, ma il problema è che lui sul pin di Arduino ha un LOW, non un HIGH, quindi NON dovrebbe avere 0,74V in questo momento.
Smart: puoi provare a cambiare pin di Arduino?
uwefed:
Ciao Uwe
Uwe il mio problema è che questi 0.7V ce li ho quando il pin è su LOW, mentre quanto è su HIGH la tensione sale alla mirabolante tensione di 0.85V... :slight_smile:
ho già fatto questa prova però ho solo sostituito il chip con un altro debitamente programmato ma rient-à-faire..
comunque quando il pin di arduino è su LOW il tester mi da 0V mentre quando è su HIGH mi da correttamente 5V..
smartgatto:
[quote author=Michele Menniti link=topic=101337.msg764301#msg764301 date=1334742105]
[/quote]
quale pin stai usando?
Il pin è il PD5 (ovvero fisicamente l'undicesimo)
Piccolo aggiornamento...
stamattina inizio di nuovo gli esperimenti...
con tutta l'apparecchiatura "fredda", controllo le tensioni:
COLL - GND = 5V
EMETT - GND = 0V
BASE - GND = 0.02V
Con il relè che funziona perfettamente...ma dopo qualche decina di minuti che il mio timer è acceso...click! da solo, senza che nessuno lo tocchi o lo sposti, magicamente ritornano le disfunzioni di cui sopra...relè quasi sempre eccitato, tensione tra coll e gnd scesa a 2v circa e tra base e gnd salita a 0.7 v circa...
Le prove che stai facendo sono con il carico del relè collegato?
Ehm, no... perchè? non sono due circuiti praticamente separati?
Nel caso in cui fosse collegato... e la rete di carico fosse di tipo induttivo (anche se mi sembra molto strano per un timer) possono verificarsi problemi come quelli che hai descritto: il rele rimane eccitato anche senza essere alimentato.
No no..ancora non è collegato perchè è in fase di sperimentazione..alla fine andrà collegato ad un tasto che farà partire una lavatrice, ma non direttamente al carico induttivo..
smartgatto:
Questo mi fa pensare che hai un errore nel Sketch che ti accende il relé.
Ciao Uwe
uwefed:
smartgatto:
Ciao Uwe
se fosse un errore di sketch basterebbe premere reset, il relé dovrebbe diseccitarsi per rieccitarsi nuovamente dopo dieci minuti; smart, falla questa prova, se il relé è eccitato senza tuo apparente comando, resetta Arduino il micro e vedi se si diseccita nuovamente per una decina di minuti.
Io temo invece che sia il TR mezzo andato, appena si scalda un po' la giunzione C-B dà i numeri, anche perché in condizioni di relé eccitato mi pare abbia detto che sul pin del micro ci sono comunque 0V
