Calcul du nombre de chiffres d'un nombre
Bonjour
Sur mon écran LCD, j’aimerais positionner un texte selon la taille du nombre (=compteur de secondes) affiché juste devant.
Par exemple : “t = 1 s”, “t = 10 s” : le texte “s” est décalé d’un caractère après le temps décompté. Ainsi, au fur et à mesure du temps, il faudra que je décale d’un caractère le “s” sur l’écran
Avant d’aller plus loin, j’ai cherché à calculer la taille (=le nombre de chiffres) que compose un nombre et de l’afficher sauf que cela ne fonctionne pas comme prévu : le décompte s’arrête à 1, ce qui est facheux ! Je ne peux donc même pas tester si ma fonction de calcul du nombre de chiffres est exacte.
J’ai essayé ceci :
//Import des bibiliothèques nécessaires
#include<LiquidCrystal_I2C.h>   //bibliothèque pour l'écran lcd connecté en I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
unsigned long tempsZero;
unsigned long tempsCourant;
unsigned long tempsPrec;
int i = 0;
  //initialisation de la liaison série, du module pH et du lcd et du capteur de température
  lcd.init(); // initialisation de l'afficheur
  //activation du rétro éclairage
  lcd.backlight();
  tempsZero = millis();
  tempsCourant = millis() - tempsZero;
  lcd.setCursor(0, 0);
  tempsCourant /=1000;
  lcd.print(tempsCourant);
  String texte = String(taille_texte(tempsCourant));
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(texte);
void affiche_texte_lcd(byte caractere, byte ligne, String texte)
  lcd.setCursor(caractere, ligne);
  lcd.print(texte);
int taille_texte(int texte)
  int digit = 1;
  int division = texte / 10;
  while (division > 0)
    digit ++;
  return digit;
Si vous pouviez m’aider à me dépatouiller (j’imagine que c’est une erreur toute bête :o )
Bonjour,
Ici tu redéfinis la variable division alors qu'elle était déjà définie.
Il faut simplement utiliser la variable déjà définie
Bonjour,
Merci. Cela doit (sans doute) régler le calcul de la division mais mon compteur tempsCourant reste toujours bloqué à 1 maxi
Il y a une autre erreur que je n'avais pas vue
Ce doit être
    division = division / 10;
Faut lire les docs.
print() will return the number of bytes written, though reading that number is optional
print retourne le nombre de caractères écrits.
int longueur = lcd.print(tempsCourant);
longueur contiendra la longueur du texte.
Maintenant, il me semble que print avance le curseur donc deux print consécutifs devraient s’écrire l’un derrière l’autre, je pense.
