Calcul variation de poids dans le temps
Bonjour,
Je débute sur arduino et j'aurai besoin que l'on me guide sur la structure du code pour réaliser une mesure de variation de poids dans le temps (toutes les 15mins).
Poids à temps t
Poids à temps t+15min
VariationPoids = (temps t +15) - (temps t)
Et on recommence dans 15 mins...
Si vous avez un exemple ou une "trame" à me proposer.
Merci pour votre aide
initialisez poids2 = 0
ensuite, vous pouvez utiliser la loop
  • print(mesure du poids à t - poids2 )
  • poids2 = mesure du poids à t
  • delay(15 min ( a convertir en milliseconde))
Bonjour
BigOlive:
Poids à temps t
"On recommence dans 15mins" à calculer la variation du Poids des par rapport a celle de l'instant t ou à la prise du poids de 15min ?
Bonjour et merci pour votre réponse
à la prise de poids de 15min
Cdt
Evites l'utilisation de delay().
Delay() c'est fastoche mais c'est bloquant : le micro est arrêté tout le temps du delais et il ne peut rien faire d'autre.
Utilise plutôt millis().
Pour savoir comment utiliser millis() regarde le code de l'exemple "Blink without delay".
d'un autre côté si c'est tout ce que fait l'arduino, faire une delay() c'est OK... de toutes façons l'Arduino ne fait rien d'autre de productif.
dans le setup() mesure1 = effectuer une mesure
dans la loop()
  delay(15 minutes)
  mesure2 = effectuer une mesure
  imprimer (mesure2 - mesure1)
  mesure1 = mesure2; // la nouvelle devient l'ancienne
pas très compliqué
Mon début de code ci-dessous..
J'arrive pas à trouver comment mettre à jour les poids.....
#define TEMPO 5 // = 5 secondes for test
unsigned long DUREE_ECOULEE, TOP_CHRONO;
float Poids1; // valeur de poids actuelle
float Poids2; // Valeur de Poids après 15min
float DeltaPoids; // Delta entre Poids2 et Poids1
int x;
  Poids1 = 1; //for test
  TOP_CHRONO = millis() / 1000; // Temps depuis power ON convertit en sec.
  x = x+1;
  Poids2 = Poids1 + x; // pour tester augmentation de poids
  Serial.print("Poids1= ");
  Serial.println(Poids1);
  Serial.print("Poids2= ");
  Serial.println(Poids2);
  Traiter_toutes_les_15_minutes(); // Appel sous programme
void Traiter_toutes_les_15_minutes()
  DUREE_ECOULEE = (millis() / 1000) - TOP_CHRONO; // Test si 15 mins écoulée
  if (DUREE_ECOULEE == TEMPO)
    Poids2 = 10; // for test
    DeltaPoids = Poids2 - Poids1;
    Serial.print("Calcul variation de poids = ");
    Serial.println(DeltaPoids);
    TOP_CHRONO = millis() / 1000; // on initialise TOP_CHRONO
    Poids2 = Poids1;
    delay (3000);// pour test
Pourquoi vous embêter à convertir en secondes? faites les comparaisons en ms directement
en pratique quand on veut tester si un temps est écoulé, il vaut mieux éviter de tester l’égalité  if (DUREE_ECOULEE == TEMPO) et regarder si c’est plus grand ou égal. comme cela si votre programme a raté la seconde pile (parce qu’il était coincé ailleurs), vous déclenchez quand même. On fait doncif (millis() - topChrono >= tempsDattente) {...
Bonsoir et merci pour ce conseil
on a aussi pour habitude de mettre les #define en majuscule effectivement mais les variables commencent par une minuscule (convention)
utiliser ul pour marquer qu’un nombre doit être traité comme unsigned long
prenez l’habitude de mettre les fonctions avant que vous ne les utilisiez. (l’IDE va faire des manips pour vous mais un jour ça vous jouera des tours)
ça ressemblerait à cela:
const unsigned long tempsDattente =  5000ul; // = 5 secondes for test. 900000ul pour 15 minutes
unsigned long topChrono;
float poidsDebut; // valeur de poids actuelle
float poidsFin; // Valeur de Poids après 15min
  if (millis() - topChrono >= tempsDattente) { // est-ce que le délai est écoulé ?
    poidsFin = 10; // for test
    Serial.println(poidsFin - poidsDebut);
    poidsDebut = poidsFin;
    topChrono = millis();
  poidsDebut = 1; // for test
  // ici on peut faire autre chose
#define TEST
float oldPoids , nouveauPoids, deltaPoids;
uint32_t lastLu=0;
#ifdef TEST
const uint32_t deltaT = 5UL*1000UL; //toutes les conversions sont explicites
#else
const uint32_t deltaT = 15UL*60UL*1000UL; // on detaille les calculs 15 minutes/60 seconds *1000 ms
#endif
void lirePoids() {
#ifdef TEST
  Poids2 = (float) millis;
#else
// code plus réaliste
#endif
  lirePoids();
  oldPoids = nouveauPoids; // sinon, la première valeur est fausse
  uint32_t dateMs = millis();
  lirePoids(); // met à jour nouveauPoids
  if (dateMs >= (lastLu + deltaT)) {
    lastLu=dateMs ; // met à jour la date du calcul precedent
    deltaPoids = nouveauPoids - oldPoids; // fait le calcul
    oldPoids = nouveauPoids ; // met à jour ancien poids
    Serial.print(" deltaPoids :");
    Serial.println(deltaPoids );
(non testé)
Edité: j'ai vu le code de JML, et quelque chose m'a intrigué:
utiliser ul pour marquer qu'un nombre doit être traité comme unsigned long
Même si ça doit compiler et générer les bonnes constantes , et que c'est compatible avec la casse de "unsigned long", j'ai plutôt tendance (pour éviter que l ne soit confondu avec 1 ou I) à écrire "UL" -c'est laid, mais lisible sans ambiguité- et Programmation C/Types de base — Wikilivres ne connaît que cette notation.....
La spec dit qu'on peut utiliser arbitrairement des minuscules ou des majuscules (y compris pour les nombre en hexa), et même panacher sauf pour LL
Letters in the integer literals are case-insensitive: 0xDeAdBeEfU and 0XdeadBEEFu represent the same number (one exception is the long-long-suffix, which is either ll or LL, never lL or Ll)
Perso j'utilise une police de caractère assez grande et où le 1 et le l sont assez différents donc j'utilise soit des minuscules, soit des majuscules suivant l'humeur :slight_smile: mais vous avez raison, ça fait partie effectivement des standard de bonne pratique de code de plusieurs institutions (par exemple pour le SEI).
