Calcular consumo de corriente Arduino
Hola chicos! Estoy realizando un proyecto de Arduino y necesito calcular el consumo en un periodo determinado de tiempo para colocarle una batería. El problema es que en ese periodo el consumo no es constante. Es decir, el proceso se repide en intervalos de 5 minutos, en esos 5 minutos los primeros 30 segundos consume 50mA, luego de consume 20mA por 4 minutos y finalmente los ultimos 30 segundos consume 10mA.
Alguno podría comentarme como calcular el consumo en ese intervalo para la batería?
Gracias!
Saludos!
Hola, pura matematica
60 * (50 + 20 + 10) / 5 = 960 mA /h
Saludos.
Perdón por corregir el cálculo pero te quedaste corto casi por el 50%
(50mA * 0.5min +20mA * 4.0min + 10mA * 0.5min) * (60.0min/h / 5.0min) = 1320mA/h
O lo que es lo mismo
5 min ___________ 110mA
60 min __________ X mA = 1320 mA
Saludos
Es cuestion de como se interprete esta afirmacion. yo interpreto que consume 20mA en los 4 minutos tu que consume 20 mA por minuto durante 4 minutos. @nehui . debe aclarar la cuestión.
Saludos.
El promedio ponderado de la corriente que utiliza el circuito de @nehui es de 22mA, como lo ha calculado @anon90500195, en ciclos que se repiten cada 5 minutos. En teoría una batería de 2200mAh le duraría 2200mAh/22mA = 100h. En la práctica hay otros factores que pueden afectar el resultado, como variaciones en la temperatura o en el desempeño de la batería conforme se descarga.
No estoy de acuerdo, creo que mi cálculo está completamente errado.
Los domingos tendría que evitar ingresar al foro. :man_facepalming:t2:
Saludos
Porque dices que esta mal?
Lo mismo digo, la razon la tiene @mancera1979 ,(22,18 para ser mas exactos).
Saludos.
Lo que quise decir es que tiene un consumo constante de 20mA por 4 min (o lo que sería lo mismo 300mAh). Creo que @anon90500195 tiene una respuesta más acertada a lo que necesito. De todas formas muchas gracias
Por algún lado leí un razonamiento similar, es más, me arriesgaría a decir que tenés razón. Gracias!
Entonces tu solucion te la dio @mancera1979
Saludos.
En realidad, fue en conjunto de @anon90500195 y @mancera1979. El cálculo de @anon90500195 tenía un par de errores que ya solucioné y sirvió gracias a la confirmación de @mancera1979 . Muchas gracias a ambos
