Calculo de consumo Arduino + Xbee + LM35
Tengo funcionando un arduino con Xbee y un sensor de temperatura con el LM35, ahora me gustaria saber cual es su consumo, alguna idea de como calcular o medirlo? necesito ver que bateria usar y que cargador solar. Gracias
Pues con un amperímetro/polímetro o mirando los consumos máximos de cada uno en sus respectivos datasheets
Hola buenos dias, muy interezante lo planteado lo primero que se me ocurre es lo que ya comento el colega colocar un amperimentro a la entrada de la aplimentacion de todo el proyecto lo otro seria usar el datasheets de arduino que estes usando mas el modulo xbee y el sensor de temperatura y luego sumas todas esas cargas y te das una idea del consumo otro seria ver la impedancia de cada cosa y y hacer un calculo segun el voltaje que suministras pero la verdad nunca he estudiado ese tema.
Saludos y estamos en contacto.
