Hola
Tengo una caldera saunier duval con ebus y me gustaria "mejorar" la inteligencia de mi termostato. Porque le echo en fala algunas cosas.
he encontrado esta web http://ebus.webhop.org/ donde dicen como conectar un arduino para espiar la comunicacion etre el termostato y la caldera. esta comunicacion es a 22v en mi caldera.
Alguien ha echo algo parecido?
Tambien compre una sonda exterior para la caldera. que vale una pasta y resulta que solo tiene una resitencia termica y lo que parece ser un condensador, pero van tapados con una pintura y no se ve.¿ los 2 componentes estan conectados en paralelo. el condensador influra si hago una lectura de resistencia con mi tester? si me lo pedis puedo subir una foto.
¿Tienes algún enlace que esté en swajiri (ó, alternativamente, en finés)?
Bueno solo decir que no he avanzado mucho. solo que la sonda exterior no parece que tenga ebus, solo es una resistencia variable por temperatura y una especie de condensador rectangula o casi cuadrado y muy fino conectados en serie.
cuando termine un proyecto de medir la corriente de casa que me urge mas, intentare averiguar mas cosas, y conectar un arduino con un divisor de tension a la caldera a ver que sale
alguna novedad en esto? Tengo una caldera Hermann Micraplus Condens 30kW, y tiene 3 "puertos", uno para termostato on/off, uno para termostato modulante, EBUS, y un tercero para sonda externa, que según el esquema dibujado en el manual, es una resistencia variable.
Me gustaría monitorizar la actividad de la caldera. Había pensado en construir un interfaz EBUS-USB como este, basado en Arduino:
Lo que pasa es que no sé si me sirve de algo o no. El interfaz es de sólo lectura, y como no hay ningún dispositivo ebus conectado a la caldera, supongo que no habrá ningún tráfico que monitorizar, no?
