Calibración de sensor de peso mediante BLE desde el móvil
Hola! Llevo unos días intentando hacer un peso para unos comederos de mis mascotas y tengo problemas en hacer que mi sketch funcione correctamente. He intentado unir un sketch para calibrar el sensor y otro para rx/tx mediante BLE con nRF App de nordic.
Ahora mismo todo funciona correctamente, envío string desde la App al micro (aparece en Monitor Serial) y recibo lecturas del sensor en la App, pero la primera parte del programa (void calibrate()) donde me pide un peso para hacer la calibración del sensor al igual que guardar ese dato en eeprom no consigo hacerla enviando string desde la App.
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLE2902.h>
BLECharacteristic *pCharacteristic;
bool deviceConnected = false;
int txValue = 0;
#define SERVICE_UUID           "6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define CHARACTERISTIC_UUID_TX "6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"
#define LED_BUILTIN 2
class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
     void onConnect(BLEServer* pServer) {
     deviceConnected = true;
     void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
  void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
    std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
    if (rxValue.length() > 0) {
      Serial.println("=====START=RECEIVE=====");
      Serial.print("Received Value from App: ");
      for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {
        Serial.print(rxValue[i]);
      //Do stuff based on the command received from the app
      if (rxValue.find("1") != -1) {
        Serial.println("Turning ON!");
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
     else if (rxValue.find("0") != -1) {
        Serial.println("Turning OFF!");
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      Serial.println("=====END=RECEIVED=====");
#include <HX711_ADC.h>
#include <EEPROM.h>
//HX711 constructor (dout pin, sck pin):
HX711_ADC LoadCell(26, 25);
int eepromAdress = 0;
long t;
void calibrate() {
  Serial.println("***");
  Serial.println("Start calibration:");
  Serial.println("It is assumed that the mcu was started with no load applied to the load cell.");
  Serial.println("Now, place your known mass on the loadcell,");
  Serial.println("then send the weight of this mass (i.e. 100.0) from serial monitor.");
  float m = 0;
  boolean f = 0;
  while (f == 0) {
    LoadCell.update();
    if (Serial.available() > 0) {
      m = Serial.parseFloat();
      if (m != 0) {
        Serial.print("Known mass is: ");
        Serial.println(m);
        f = 1;
      else {
        Serial.println("Invalid value");
  float c = LoadCell.getData() / m;
  LoadCell.setCalFactor(c);
  Serial.print("Calculated calibration value is: ");
  Serial.print(c);
  Serial.println(", use this in your project sketch");
  f = 0;
  Serial.print("Save this value to EEPROM adress ");
  Serial.print(eepromAdress);
  Serial.println("? y/n");
  while (f == 0) {
      char inByte = Serial.read();
      if (inByte == 'y') {
        #if defined(ESP8266)
        EEPROM.begin(512);
        #endif
        EEPROM.put(eepromAdress, c);
        EEPROM.commit();
        #endif
        EEPROM.get(eepromAdress, c);
        Serial.print("Value ");
        Serial.print(c);
        Serial.print(" saved to EEPROM address: ");
        Serial.println(eepromAdress);
        f = 1;
      else if (inByte == 'n') {
        Serial.println("Value not saved to EEPROM");
        f = 1;
  Serial.println("End calibration");
  Serial.println("For manual edit, send 'c' from serial monitor");
void changeSavedCalFactor() {
  float c = LoadCell.getCalFactor();
  boolean f = 0;
  Serial.print("Current value is: ");
  Serial.println(c);
  Serial.println("Now, send the new value from serial monitor, i.e. 696.0");
  while (f == 0) {
      c = Serial.parseFloat();
      if (c != 0) {
        Serial.print("New calibration value is: ");
        Serial.println(c);
        f = 1;
      else {
        Serial.println("Invalid value, exit");
        return;
  f = 0;
  while (f == 0) {
        EEPROM.begin(512);
        #endif
        EEPROM.commit();
        #endif
        Serial.print(c);
        f = 1;
        f = 1;
  Serial.println("End change calibration value");
  //Create the BLE device
  BLEDevice::init("ESP32");
  //Set pinmode for the builting led (weight)
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  //Create the BLE Server
  BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
  pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());
  //Create the BLE Service
  BLEService *pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  //Create a BLE Characteristic
  pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                    CHARACTERISTIC_UUID_TX,
                    BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
  //BLE2902 needed to notify
  pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
  //Characteristic for the receiving end
  BLECharacteristic *pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
                                      CHARACTERISTIC_UUID_RX,
                                      BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
  pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
  //Start the Service
  pService->start();
  //Start advertising
  pServer->getAdvertising()->start();
  Serial.println("Waiting for a client connection to notify...");
  delay(10);
  Serial.println("Starting...");
  LoadCell.begin();
  long stabilisingtime = 2000; // tare preciscion can be improved by adding a few seconds of stabilising time
  LoadCell.start(stabilisingtime);
  if (LoadCell.getTareTimeoutFlag()) {
    Serial.println("Tare timeout, check MCU>HX711 wiring and pin designations");
  else {
    LoadCell.setCalFactor(1.0); // user set calibration value (float)
    Serial.println("Startup + tare is complete");
  while (!LoadCell.update());
  calibrate();
  //update() should be called at least as often as HX711 sample rate; >10Hz@10SPS, >80Hz@80SPS
  //longer delay in sketch will reduce effective sample rate (be carefull with delay() in the loop)
  LoadCell.update();
  //get smoothed value from the data set
  if (deviceConnected) {
    txValue = LoadCell.getData();
    //Conversion of txValue
    char txString[8];
    dtostrf(txValue, 1, 2, txString);
    //Setting the value to the characteristic
    pCharacteristic->setValue(txString);
    //Notifying the connected client
    pCharacteristic->notify();
    Serial.println("Sent value: " + String(txString));
    delay(50);
  //receive from serial terminal
    float i;
    if (inByte == 't') LoadCell.tareNoDelay();
    else if (inByte == 'c') changeSavedCalFactor();
  //check if last tare operation is complete
  if (LoadCell.getTareStatus() == true) {
    Serial.println("Tare complete");
