Hola a todos. He mirado multitud de foros para calibrar el sensor mq131 y en ninguno se explica bien cómo hacerlo, hay datos que no se pueden calcular para sensores con resistencia variable o hay datos de partida que no son ciertos. Os voy a explicar cómo lo he hecho yo después de haberle dedicado mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza:
Lo primero es dejar el sensor midiendo durante 24 horas.
A partir de aquí, los parámetros que nos interesa calcular es la resistencia del sensor. Para ello pasamos primero el valor del sensor a voltios, y luego calculamos su resistencia:
El sensor nos mide valores entre 0 y 1023. Para pasarlo a valores de voltios hacemos:
V = Valor del sensor/1024*5
Ahora podemos calcular su resistencia:
Rs = (5-V)/V
Debido a que la humedad relativa y la temperatura afectan a la medición, he instalado también un sensor DTH22 para conocer sus valores y ajustar la lectura del sensor de Ozono.
Para que el valor de la medición del sensor sea lo más constante y no se vea influenciado por corrientes de aire, he introducido el sensor en una bolsa de plástico cerrada.
Después de anotar unas cuantas mediciones de tª, H y Rs a lo largo de un tiempo (mejor cuanto más datos hayamos tomado) y partiendo de los diagramas del Datasheet MQ131 (http://www.cooking-hacks.com/skin/frontend/default/cooking/pdf/MQ-131.pdf) se puede obtener todo lo demás. Únicamente tendremos que conocer la concentración de O3 del aire donde estamos calibrando el sensor.
Yo he tomado el valor de 50ppm debido a que algunos estudios recientes por mi zona (Granada) han determinado esos valores medios.
Partiendo del primer gráfico del datasheet del sensor MQ131 he obtenido la ecuación que relaciona la concentración de O3 en ppb con R0/Rs siendo:
log(ppb) = -1,1428*(R0/Rs) + 1,3859 con un coeficiente de correlación R²=1
ppb=10^(-1.1428*(log R0/Rs)+1.3859)
(Estas ecuaciones las he obtenido interpolando 3 valores de la gráfica con ayuda de autocad, ya que las escalas son logarítmicas y a simple vista no se podría obtener con precisión)
Una vez obtenido R0/Rs y mirando el gráfico 2 hay que ajustar su valor por la influencia de la temperatura y la humedad, ya que los valores del gráfico 1 están representados para una tª de 20ºC y una H.R. del 65%
En función de la humedad (midiendo 3 puntos de las 3 series a 20ºC)
Fh=6,4502*tª^(-0,438) => R²=0,9996
En función de la humedad (midiendo 4 puntos de serie de 60%)
Ft=((Tª-107,56)/(-80,818))-0,02155 => R²=0,9931
Estos factores de corrección están referidos a Rs/R0, por tanto para corregir el valor (R0/Rs) obtenido de la primera ecuación haremos:
(R0/Rs)correg. = (R0/Rs)obtenido / (Fh*Ft)
Finalmente el valor buscado R0 de nuestra sonda será:
R0sonda = (R0/Rs)correg.*Rs
Este proceso lo he hecho para todos los datos de tª, H y Rs que he tomado y finalmente he estimado el R0sonda medio. (mejor hacerse una hoja de cálculo)
(En algún foro, algún forero ha puesto que"The ratio of RS/R0 is 10 in a clear air", sin embargo mirando la primera gráfica del datasheet o interpolando en la primera ecuación que he calculado, para ese valor el aire limpio tendría una concentración de más de 123ppb y eso seguro que no es aire limpio)
Finalmente, con el valor de R0 de nuestra sonda ya lo tenemos todo para poder pasar valores del sensor a ppb de Ozono aplicando las ecuaciones expuestas anteriormente con el siguiene proceso:
- Calculamos Rs
- Calculamos (R0/Rs)
- Compensamos su valor por el efecto de la tª y la Humedad (Tened en cuenta que ahora estos factores multiplica a R0/Rs ya que estamos operando de manera inversa)
- A partir de la primera ecuación sustituimos el valor compensado de (R0/Rs), y despejamos el valor de ppb.
Nota: Las ecuaciones obtenidas tienen bastante precisión, sin embargo el parámetro que no tiene tanta precisión es el hipotético de 50ppb que he tomado del aire de partida aunque no podrá diferir mucho de la realidad. No obstante para lo que quiero utilizar el sensor es para mantener valores altos en una cámara entre 200 y 300 ppb, por lo que no preciso una precisión tan absoluta. Se me ocurre para mejorar la precisión introducir el sensor de ozono en un recipiente al vacío y tomar 0ppb.
Espero que os haya gustado este método y podáis aplicarlo si os parece bien.
