Calibration ecran tactil resistif TFT
Bonjour,
Je galère pour la calibration d'un écran tactile de chez adafruit.
Celui là !
J'utilise l'exemple touchscreendemo pour trouver les valeurs min et max en X et Y en touchant le coin origine et sont opposé, puis dans l'exemple breakouttouchpaint (le petit soft de dessin) je renseigne les valeurs :
#define TS_MINX 680
#define TS_MINY 70
#define TS_MAXX 990
#define TS_MAXY 600
Et j'ai toujours de gros écart entre la touche et l’écran.
Je joue depuis une heure avec ces valeurs pour trouver les bonnes, mais impossible de les trouver par empirisme.
Quelqu'un aurais une astuce ?
MERCI
Bonsoir,
C'est vrais que mon écran n'est pas le même mais tes valeurs sont étranges!
Le min pour moi est +- 150 et le max +- 950
Quelles valeurs tu trouve avec touchscreendemo?
Teste le code donné ici
Merci pour vos réponses.
Avec Touchscreendemo je trouve :
Xmin = 551
Xmax = 991
Ymin = 76
Ymax = 753
Lesept, je regarde rapidement la librairie que tu propose, j’ai un super vieux système j’arrive plus a telecharger les fichier sous GitHub.
Merci pour votre aide
Ce que serait intéressant et utile, est d'avoir les valeur de X et Y des les 4 coin de l’écran.
Je trouve ces valeurs :
X : 772 I I X : 551
Y : 740 I I Y : 76
I I
I I
I I
X : 991 I I X : 938
Y : 753 I_________________I Y : 78
Je ne voudrais être pessimiste mais je pense que la dalle tactile à un problème: trop de différence entre X 772 et X 551 et en plus ces valeurs devraient se rapprocher à 100.
Effectivement la dalle tactile est bien morte, j ai que des valeurs différentes et quand j essaye avec un écran neuf tout est normal.
